Автор | Сообщение |
Vitalii Narva
Проблема такая. Аппарат работает нормально до того момента.как не кончаеться диск т.е. по окончании он начинает переключаться на следующий и происходит висяк. не риагирует ни на одну кнопку а лоток с дисками так и крутиться. пока с розетки не дёрнишь. на что смотреть .... подскажите. буду благодарен за любую инфу. |
Mikkey
Может его просто почистить надо... |
Vitalii Narva
Mikkey, Совсем не пыльный аппарат. В том то и дело. Как новый. |
АвтоМаг
Ищи датчик определения номера диска.
В АЙВАХ оптопара , бывают механические. |
Vitalii Narva
АвтоМаг, да ты прав он там механический так почему он не реагирует ни на одну кнопку..?? Дело не в ней (нём)! |
АвтоМаг
А до проца сигнал доходит , что диск сменился !??? |
Vitalii Narva
АвтоМаг
И на индикаторе нумерация дисков меняется?
Тогда ищи драйвер двигателя и смотри приход ли сигналы управления драйвером . Или просто поменяй драйвер!!! |
Vitalii Narva
АвтоМаг, Да немного не так. На дисплее появляеться что выбран там 2 диск или 3 А лоток так и крутиться и перестаёт на кнопки реагировать.Сигнал доходит он начинает действия делать. ....... Драйвера все работают и это почемуто только с дисками так он обсолютно работает . |
АвтоМаг
Значит всё-таки до проца не доходит сигнал какой диск находится перед лазером !!!!
В АЙВАХ такое быват когда плоский шлейф обрывается.
И проверь цешкой сами контакты чтоб импульсы при смене дисков шли.
Загадок не бывает !!
Напряжение на контактах есть хоть какое-то ?? |
Vitalii Narva
АвтоМаг, Да напряжение то есть вопрос ведь в том почему он перестает на кнопки с морды реагировать.?? Толи проц затыкаеться толи ещё чтото...... |
АвтоМаг
Процессор дал команду на смену диска и ЕСТЕСТВЕННО ждёт ответа - выполнена команда или нет!!!!
Т.К. ответа нет -он и блокирует опрос кнопок !!! |
Vitalii Narva
АвтоМаг, Да что то похоже на правду.... спасиб. А можешь подсказать почему это происходит примерно после 5 минут работы а так всё в полном порядке.?? Куда хоть глядеть может чтото по питанию?? Или что то ещё. |
АвтоМаг
Хочешь сказать что если включить центр и поставить диск , прослушать одну песню , переключиться на второй диск можно ?? |
Vitalii Narva
АвтоМаг, Да так оно и есть. Даже можно и 3 песьни прослушать. |
Mikkey
Ищи микротрещины и непропаи |
АвтоМаг
Ещё по логике головка должна вернуться в начало . Если её клинит в крайнем положении то возможна эта же картина. |
Vitalii Narva
АвтоМаг, Да нет голова то возвращаеться. Чтото непонятное вообще твориться он может диск полностью проиграть а потом начинает переключаься на второй и происходит висяк. а что на счёт непропаев то всё что можно всё пропаял. |
АвтоМаг
Мне б посмотреть на такой аппарат !!
Но у нас в мастерской таких сейчас нет !!!
Так ............получается от проца команды "стоп вращенье" нет .
Попытайся отследить прибором что творится в цепях управления. |
Vitalii Narva
АвтоМаг, Попытаюсь но клиент нервный требует быстрее или забирает.. так что может ничего и не удасться. |
