rusher
Доброго дня!
Проблема в том, что с левого канала идет звук с большим искажением, при подаче сигнала что с радио что с линейного входа. Усилитель мощности STK 463 stereo amplifier. Нашел стандартную схему включения микросхемы ( http://www.electronica.ro/audio/STK463.shtml ). Поменял электролиты привязанные к левому каналу, менял подачу сигнала на вход микросхемы между каналами. Всё осталось по прежнему.
Подскажите могут ли быть искажения из-за неисправности других элементов обвязки левого канала. Или причина только в микросхеме?
Спасибо! |
rusher
KRAB писал: | Осцил все расскажет ... | Я не совсем продвинутый или совсем не продвинутый))))))...Расскажите подробнее. Осцил есть. Сравнить сигналы на ножках обоих каналов микросхемы или как? |
serega-64
rusher писал: | Сравнить сигналы на ножках обоих каналов микросхемы |
Ну хотя бы так, тока подать надо синусоиду, можно и меандр. |
GruVital
Не фанат форума
rusher, Проверить питание IC, кстати оно какое?
Мои предположения:
1) либо нет одного из питаний в плече (или проблема в обвязке IC).
2) либо наглухо обрыв одного из транзисторов в плече, в самой (гибридке IC) Скорее всего второй вариант более адекватен, что влечет за собой:либо замену IC, либо её восстановление (зависит от понимания работы, и кривизны рук самого мастера).  |
rusher
Значит докладываю. Питание микросхемы проверил +32 и -32В. Подал синусоиду. На входах по осцилу идентичные сигналы. На плохом (левом выходе) сигнал искажен и раза в три меньше чем на хорошем. Так же постоянное напряжение на выводе 4(левый канал) 9,2В на правом (вывод13) 1,2В. Причем с изменением амплитуды входного сигнала на выводе 4 напряжение изменяется, а на выводе 13 оно постоянно 1,2В. По осцилу также на 4 искаженный сигнал. |
rusher
rusher
Я так понял микросхема гав. |
Какой частью тела "понимал"?! |
rusher
rusher
забыл отписаться.....решено заменой микросхемы. |
