CREATIVE GigaWorks s750 проблемы с блоком питания
djzakdell
djzakdell
Сообщение #1 От 17/04/2014 00:07 цитата
Здравствуйте
Попало и ко мне такое чудо техники с поломкой не включается,в поисках не исправности был обнаружен дохлый шим контролер TOP-243Y..Заказал я новую микруху,проверил всю обвязку шим контролера,нашел R-9 6.8-Ом в обрыве,С-62 47мкф 25в дохлый
все остальное целое,также заменил оптопару -U2
Поставил новую микросхему нагрузил блок питания включил проверил выходные напруги в норме,поставил в саб все включилось и заработало спустя минут 15 саб вырубился потом спустя минуту врубился.
Радиатор на котором стоит шим контролер нагревается не очень руку удержать можно.Вытащил я блок питания нагрузил 12в прицепил датчик температуры к шим контролеру,то сам блок питания проработал минут 30 и температура радиатора была 30- градусов ,я решил проверить шим контролер на температурный режим и нагревал горелкой постепенно радиатор то при 67 градусах блок питания вырубился температура постепенно падала и как достигла 58..60 градусов блок запустился.
Так вот сомневаюсь или же хреновый шим контролер прислали мне или же это что то садит блок питания,хотя все каналы отлично работают
В Datasheet http://datasheet.su/datasheet/Power%20Integrations/TOP243YN
пишут что рабочая температура до 125 если я все правильно понял
Что можете посоветовать дорогие специалисты?
  S750AUXSTANDBYP.pdf  42.48 КБ  Скачано: 698 раз(а)
  S750MAINPSU1.pdf  24.05 КБ  Скачано: 564 раз(а)
  S750MAINPSU2.pdf  26.5 КБ  Скачано: 601 раз(а)
djzakdell
djzakdell
Сообщение #2 От 18/04/2014 07:25 цитата
не ужели не кто с етими зверем не возился
Freddy
Freddy
Сообщение #3 От 18/04/2014 14:48 цитата
А что обязательно с этим зверем бороться надо? Мне так совершенно без разницы в чем питатель стоит.... И мерять надо токи и напряжения, а не температуру...
Сообщение #4 От 18/04/2014 15:15 цитата
Freddy писал:
- почему? Температуру лба пусть измерит - явно перегрелся Клиент - мастером себя возомнил! голливудская улыбка
Freddy
Freddy
Сообщение #5 От 18/04/2014 15:19 цитата
Не это не клиент... Так верхушечник...
djzakdell
djzakdell
Сообщение #6 От 18/04/2014 17:50 цитата
Ребята я вижу вам абы потриндеть?Хорошо что вы спецы !
Сообщение #7 От 19/04/2014 08:33 цитата
Вот потому и привози НАМ
djzakdell
djzakdell
Сообщение #8 От 25/04/2014 23:08 цитата
Луче вы ко мне в гости классно!
ШИм контролер оказался не брак заказал еще два там же но партия другая,поставил картина та же,при достижение определенной температуры вырубается блок питания дежурного режима.
нарпуги все в норме кроме
+12,9V=11,3V
70V=60V что на одном что на другом выходе
На одной из плат усилителей обнаружил выгоревший С40 поставил новый,картина та же.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 00:16
Подключал каждую плату по отдельности картина та же но немного дольше работает
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 00:24
фото
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 00:27
Прошу пожалуйста отнестись с уважением,и помочь.
Если что не так извините подмигивание
  2014-04-25 23.12.21.jpg  174.85 КБ  Скачано: 684 раз(а)
  2014-04-25 23.12.34.jpg  92.19 КБ  Скачано: 628 раз(а)
  2014-04-25 23.13.43.jpg  115.52 КБ  Скачано: 676 раз(а)
  2014-04-25 23.14.03.jpg  98.47 КБ  Скачано: 655 раз(а)
Сообщение #9 От 26/04/2014 07:14 цитата
djzakdell писал:
KRAB писал:
привози НАМ
djzakdell
djzakdell
Сообщение #10 От 27/04/2014 23:43 цитата
Причиною всему таки оказались бракованные ТОР-ы а именно термозащита микросхемы которая срабатывает на не критических температурах.
