Philips MCD515/12 включается в режим DVD и зависает
akakich
Сообщение #1 От 15/07/2014 14:45 цитата
Здравствуйте! Попался мне сей девайс (муз. микросистема Philips MCD515/12) со странными симптомами: после включения в сеть и нажатия кнопочки power здоровается и запускает dvd, но не находит его, из органов управления реагирует только на ручку громкости, на пульт не реагирует (только включается), в режим ожидания при нажатии кнопочки power не переходит. Напряжения в бп на месте и в норме, на процессоре питание в норме, на ноге сброса - в норме.
http://elektrotanya.com/philips_mcd515.pdf/download.html
Неисправность возникла после того, как ребенок с пристрастием потыкал все кнопки. Может как-то можно сделать сброс этого самого МС 3S9228 посредством нажатия комбинации определенных кнопок? Общения с процессорами опыта нет.
