AV РЕСИВЕР ONKYO TX-SR308 при ВКЛ переходит STAMBY
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #1 От 04/01/2015 11:14 цитата
При включении переходит в ждущий режим Stamby мигает.Мануала, пульта и акустики нет.
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #2 От 04/01/2015 13:30 цитата
Схему скачал на ElectroTanya читаю классно!
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #3 От 05/01/2015 03:41 цитата
Power трансформатор подключил 220V мимо реле сети,таким образом получилось замерить все напряжения выяснилось что питания STK 1-2 нога +23V-23V должно быть +49-49 работает защита по стоянке выходного каскада УНЧ собранного на 2 STK одна из них оказалась дохлой отстегнул 1 и 2 ногу у STK .Ресивер ожил и работает на 2 каналах.После обеда иду в магазин по STK 443-530E. улыбка
  onkyo_tx-sr308.pdf  6.62 МБ  Скачано: 7795 раз(а)
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #4 От 08/01/2015 16:38 цитата
Нет такой STK недовольство, огорчение транзисторы подвешивать гемор звук будет уже не тот бяка ищу полный аналог если есть такой чтоб без проводов пин в пин а питалово примерно голливудская улыбка Вы голливудская улыбка уж меня простите может кто чё посоветует а то пишу сам себе даже не интересно равнодушие
Сообщение #5 От 09/01/2015 03:35 цитата
Yakov-1980 писал:
ищу полный аналог
- ищи ... долго будешь искать!
малахи
малахи
Сообщение #6 От 10/01/2015 12:14 цитата
На сайте utsource посмотри. Осенью они там были, полторы тысячи стоило (тогда).
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #7 От 11/01/2015 17:07 цитата
На ebay нашёл за 2.000т рублей с доставкой .Всех благодарю ТЕМА ЗАКРЫТА браво!
