У данного МЦ нет выхода звука на колонки, на наушники есть.Реле защиты не вклюены (сразу вопрос - их включает stk402-370?А то по плате пока не разобрался). Был неисправен вентилятор, подозревая что в следствии этого сгорела stk402-370, заменил ее. С новой релюхи так-же не включаются , но по одному каналу выход на одно реле прижодит и если его коротнуть то звук на колонку есть. На наушники тоже один канал (похоже микруха - брак). Вот только не подумал проверить звук на релюхах после замены вентилятора со старой микрухой (вдруг там датчик тока вентилятора (педположение)). Сбрасывать пробовал (не из окна конечно).В поисках схемы и даташита на stk402-370 перерыл кучу сайтов-безрезультатно.Может кто сталкивался с таким?
Решено - всетаки оконечник. Кстати для жителей Е-бурга и его окрестностей: в "Промэлектронике" отказались менять микруху без бумаги из лицензированного сервиса (что замена производилась там) . В других магазинах такого не замечал.
Таже проблема с lg lm-k6530x . Пропал звук на четырёх калонках из пяти, на на наушники есть. В СЦ сказали нет запчестей, сам нашол похожую модель: LM-KW3930. Возможно ли изпользовать его как донар?
