MARANTZ SR5000 Стереоресивер. Не включается
На страницу Пред.  1, 2
serega-64
serega-64
Сообщение #21 От 02/08/2016 07:24 цитата
KRAB, Да не, не тот "мастер", тут мало что дождёсся.
Sedoi56
Сообщение #22 От 02/08/2016 15:02 цитата
serega-64, пожалуйста тему не закрывай. Читаю похожие темы, собираю информацию.
serega-64
serega-64
Сообщение #23 От 02/08/2016 15:10 цитата
Sedoi56, Да пускай висит, тока инфу не "жми", сливай в архив ресурса, а ссылки сюда, в тему, так хоть квота закачки не пострадает, удачи.
Sedoi56
Сообщение #24 От 02/08/2016 15:25 цитата
serega-64, я понял.
Сообщение #25 От 03/08/2016 16:13 цитата
Sedoi56 писал:
- не поможет ... нужно ЗНАТЬ методику поиска и просто следовать ей!
Sedoi56
Сообщение #26 От 06/08/2016 12:20 цитата
KRAB, а в Энциклопедии ремонта там про это ни гу-гу. Будь добр, подскажи, где почитать?
Sedoi56
Сообщение #27 От 09/08/2016 13:01 цитата
igorasrex, принудительно включил сеть, замкнув силовые контакты реле. На дисплее никакого движения, даже LED st.b. не загорается. Замерил питания на выходе БП. Оно в точности соответствует, как на схеме. Замерил пульсации. Отсутствуют. Смотрел осц. обмена проца IC71 с памятью и другими узлами. Это: CSB,CLK,ROS-DATA,SCK. Везде тишина, никакого
ДОБАВЛЕНО 09-08-2016 13:10
колыхания. Повторно смотрел питание на IC71, генерацию на кварце(пропаял его), сигнал RESET. Все есть для нормального функционирования процессора управления, а он молчит. Меня смущает, почему не загорается LED ST.b. Он то по всякому уже должен что-то сигналить. Все измерения и осц. смотрел на разъеме CN71. С каскадами блокировки разобрался. Аппарат содержит
ДОБАВЛЕНО 09-08-2016 13:16
пять идеинтичных усилителей мощности, каждый из которых имеет свою блокировку от защиты при появлении постоянки на выходе. Все 5 блокировок работают на одну шину PROTEKT. Там сейчас +15 вольт, как на схеме. Напряжения на схеме указаны для рабочего режима.
ДОБАВЛЕНО 09-08-2016 13:17
Пока про то, что исправен процессор управления или он сдох, я молчу.
Сообщение #28 От 09/08/2016 16:23 цитата
А он - как раз и сдох! улыбка
Sedoi56
Сообщение #29 От 09/08/2016 17:05 цитата
KRAB, объясни пож-ста, приведи доводы... Конечно здесь мое мнение совпадает с твоим. Я изучил достаточное кол-во тем по MARANTZ и только в одной из них намек, что возможно проц отдал концы. Гложет меня смутное сомненье, что этот аппарат попал ко мне с помойки... Такое, увы, случается.
serega-64
serega-64
Сообщение #30 От 09/08/2016 20:54 цитата
Sedoi56, Проц скорее мертв, чем жив. Осталось помянуть. Бывает.
Sedoi56
Сообщение #31 От 10/08/2016 04:10 цитата
serega-64, ну тогда аминь. Коллеги, большое спасибо за сопровождение темы и особо за науку. Тему закрываю.
serega-64
serega-64
Сообщение #32 От 10/08/2016 12:26 цитата
Sedoi56, =принудительно включил сеть, замкнув силовые контакты реле. На дисплее никакого движения, даже LED st.b. не загорается. Замерил питания на выходе БП. Оно в точности соответствует, как на схеме. Замерил пульсации. Отсутствуют. Смотрел осц. обмена проца IC71 с памятью и другими узлами. Это: CSB,CLK,ROS-DATA,SCK. Везде тишина, никакого
пять идеинтичных усилителей мощности, каждый из которых имеет свою блокировку от защиты при появлении постоянки на выходе. Все 5 блокировок работают на одну шину PROTEKT. Там сейчас +15 вольт, как на схеме. Напряжения на схеме указаны для рабочего режима.=
Если бы ты это сделал в самом начале, до создания темы, то все бы решилось на уровне "лички" и без лишних мучений.
Тему закрываю, отмечу типа "решено".
