Panasonic SA-PM200 (PN: RGN3037J-K). Ухудшилось чтение CD
BasilioCat
Сообщение #1 От 13/11/2016 13:47 цитата
После переезда стал плохо читать CD. Некоторые вообще не видит, пишет "NO PLAY".
Самодиагностика никаких дефектов не выявляет.
Вариантов не много. Либо подвеска ЛГ, либо ЛД.
Сервис-мануал нашел. Но добраться до оптической системы не могу, боюсь испортить.
Подскажите как разобрать сам привод.
BasilioCat
Сообщение #2 От 13/11/2016 16:20 цитата
Разобрался с разборкой.
Линза вроде чистая. Подвеска в норме.
Ток через ЛД примерно 92,14 мА.
Многовато... или я ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2016 16:22
Мерял на TP63-TP64 (резистор 5,6 Ом) напряжение при воспроизведении = 516 мВ.
ёклмн
Сообщение #3 От 13/11/2016 17:52 цитата
Проверь сопротивление движков( основного (раскрутки диска ) и следа (перемещения головки) должно быть в пределах 9-12ом
BasilioCat
Сообщение #4 От 13/11/2016 22:35 цитата
Проверю... Спасибо!
Кстати, при раскрутке диска и чтении попискивает иногда... Откуда определить не могу, но скорее всего от основного.
ёклмн
Сообщение #5 От 14/11/2016 12:33 цитата
Не помешает ещё очистить старую смазку с траверсы и нанести новую, немного капнуть масла на втулку и ось основного двигателя.
BasilioCat
Сообщение #6 От 15/11/2016 08:38 цитата
Сопротивление обмотки основного 12 Ом, шагового - в зависимости от проворота меняется от 21 Ом и до... Вроде есть дискретные... Попробую отловить...
BasilioCat
Сообщение #7 От 15/11/2016 11:04 цитата
Как-то странно... Видимо в движке контакт плохой. Чувствуется 6 секторов при провороте оси. В каждом положении значение около 21 Ома, но чуть не попадешь в угол и все поплыло...
BasilioCat
Сообщение #8 От 15/11/2016 12:12 цитата
Ток ЛД вроде в пределах нормы. SF-HD870 стоит. То есть ток в норме 87 мА.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 15/11/2016 13:06 цитата
BasilioCat, Меняй двигло шпинделя или профилашку сделай, методики в инете полно, помогает, но не надолго, зависит от степени износа щеток и ламелей.
BasilioCat
Сообщение #10 От 15/11/2016 13:41 цитата
С движками разобрался.
На перемещении стоит RF-300EH-8Z485.
На шпинделе стоит RF-300EH-1D390.
Здесь на них даташит: http://www.datasheet26.com/PDF/917204/RF-300EA-8Z485-pdf.html
Согласно даташиту:
- для первого при Uпит = 8 B и заклиненном вале ток = 0,39 А, то есть сопротивление около 20,5 Ом. => сопротивление этого в норме.
- для второго при Uпит = 3,9 В и заклиненном вале ток = 0,34 А, то есть сопротивление около 11,5 Ом. => сопротивление этого в норме.
Со скачками тоже разобрался. Видимо контакт был плохой. Пришлось оба снять, чтобы понять...
Посмотрю потребление тока...
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 15/11/2016 13:50 цитата
BasilioCat, =при раскрутке диска и чтении попискивает иногда... =
Вот это тож говорит о том, что шпиндельный движок на замену просится, еще бывает и шипит, дык то ваще менять не глядя.
BasilioCat
Сообщение #12 От 15/11/2016 15:03 цитата
Собрал снова. Стало странно. После загрузки лотка шпиндель стоит колом, индикация "READING". И только когда появляется сообщение "NO PLAY" шпиндель раскручивается на несколько секунд...
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 15/11/2016 15:30 цитата
BasilioCat, Похоже проц не видит диск, узнаешь тока тогда, когда пикап поменяешь, ток лазера этт одно, но там в голове есть еще и матрица с зеркалами и призмой. В большинстве алгоритм проца такой - нет диска, то и не зачем и шпиндель насиловать.
BasilioCat
Сообщение #14 От 15/11/2016 16:24 цитата
Вопрос, конечно, интересный... Однако до разборки шпиндель раскручивался. Посмотрю, может я что накосячил...
ёклмн
Сообщение #15 От 15/11/2016 17:22 цитата
Мотор шпинделя в порядке, а Sled мотор под замену. и посмотри состояние концевика (0 положение головки) может ещё и он головушку кружить.
BasilioCat
Сообщение #16 От 17/11/2016 11:45 цитата
Снова все разобрал.
Проверил снятые движки.
Ток потребления от стабилизированного +5В для шпиндельного - 20 мА, для траверсного - 18 мА.
Собрал. Все вернулось к исходному. Видимо, все-таки я чтой-то накосячил при сборке.))
Свежезаписанный CD-RW с МР3 читает легко, правда при воспроизведении первых треков звук дробит, как будто декодер не справляется с потоком или читает с ошибками (что вероятнее).
А вот старенький CD-DA не видит, пишет "NO PLAY".
BasilioCat
Сообщение #17 От 19/11/2016 21:21 цитата
Из трех CD нечитаемых центром 1 не читается и на компе. Но два нормально читаются комповским приводом. Видимо все-таки голова. Найду, поменяю - отпишусь...
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 21:23
Кстати, CD-RW записанный на комповском приводе и правда читается на компе с ошибками... Интересно...
BasilioCat
Сообщение #18 От 28/11/2016 09:27 цитата
С поиском головы возникли проблемы... В городе нет, а заказывать по почте с гарантией 50%... Описал клиенту ситуацию, тот решил сбросить музыку на флэшку и радоваться дальше звуку. На том и забрал.
ДядяЮра
Сообщение #19 От 28/11/2016 19:35 цитата
[quote="BasilioCat"]С поиском головы возникли проблемы... ]
Так Ты и озвучь на ветке куплю свою бошку.
