МЦ Technics ST-CH505 тихий искаженный звук CD.
chiips
Сообщение #1 От 24/02/2011 00:20 цитата
Состав:
Technics SE-CH505A (усилитель)
Technics SL-CH505 (проигрыватель CD)
Technics ST-CH505 (тюнер)
Пульта нет.
Нет звука с CD. С кассетной деки и с тюнера звук нормальный.
На максимуме звук слышен, но он тихий и с искажением.
Поменял с около 10 конденсаторов.
Такое впечатление, что включен режим mute.
На микросхеме M38173M6-254FP mute и a.mute по 3.3 v., а должно быть 0 v.
Если механически отключу mute, то звук проходит на усилитель, но с искажением.
Подскажите, как сделать "сброс" без пульта, возможно, произошел сбой памяти?
Или полностью отключить mute?
serg12380
Сообщение #2 От 02/03/2011 15:54 цитата
Кнопка ресет S701 на схеме платы драйверов привода. Обычно эта кнопка скрыта, ищи отверстие в корпусе, где она в твоей модели не знаю, в обычных центрах под ручкой громкости.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 От 02/03/2011 16:37 цитата
chiips писал:
Состав:
Спасибо, а мы и не догадываемся, из чего состоит данный комплекс! смех
chiips писал:
Где, и вообще зачем?
chiips
Сообщение #4 От 03/03/2011 03:17 цитата
GruVital писал:
chiips писал:
В основном по питанию от перегрева в тюнере и проигрывателе, завышен ESR, потеря емкости.
serg12380. Кнопки reset точно нет. Есть транзистор на морде SECH505 Q611 UN4211 switching (reset) 15pin RES на микросхеме IC601 LC65204A.
serg12380
Сообщение #5 От 03/03/2011 14:03 цитата
Я не знаю, что это за схема, посмотри мою.
Я говорю про IC401, на первую ногу с кнопки приходит 5 вольт.
  SL-CH505.rar  1.37 МБ  Скачано: 970 раз(а)
chiips
Сообщение #6 От 03/03/2011 15:49 цитата
serg12380. К сожалению это концевой выключатель REST SW S701. Лазерная головка замыкает его при движении к центру диска.
serg12380
Сообщение #7 От 03/03/2011 16:46 цитата
Проверь ключ Q801 и IC802 есть коммутация линейного выхода, IC801 работает?
chiips
Сообщение #8 От 09/03/2011 01:32 цитата
Звук на 13 и 15 вывод проходит. Проблемы начинаются в тюнере.
На IC801 12-mute и 11- a.mute по 3,3 v., а должно быть 0 v.
  ST-CH505.rar  640.92 КБ  Скачано: 917 раз(а)
GoRbAtIy
Сообщение #9 От 24/05/2018 14:40 цитата
парни помогите! вот такой же МЦ перестал включаться, диодик горит а на кнопку нет реакции. заменил на усилителе все предохранители, были горелые, и все равно нет реакции.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2018 14:43
подкинул все части он моргнул и все. кнопка рабочая, кулер не крутится, горелым не воняло.
