Sony CFS-W900 не работает выдвижная клавиатура
Азазелло
Сообщение #1 От 20/12/2016 01:54 цитата
Если кто помнит, то был такой уникальный "бум-бокс" от сони, у которого выдвигалась клавиатура и, конечно же, шлейф этой клавиатуры переламывался у всех без исключения.
Как её лучше всего "отремонтировать"? Сопли всякие отлетают, а переломилась прям на сгибе первом и нет возможности приделать какую-нить струбцинку?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 20/12/2016 07:47 цитата
Азазелло, Если и собрался ремОнтить, то качественное фото обоих концов шлейфа, а так разговор ни о чем.
Предупреждаю, что если начнется типа, да у меня нет, да мне не чем, тему удалю без комментов, здесь не ликбез и не техподдержка клиентов.
Азазелло
Сообщение #3 От 20/12/2016 14:00 цитата
serega-64 писал:
Магнитолка дюже редкая и потому особого смысла не вижу в публиковании фоток, так как тот, кто может подсказать (помочь достать клавиатуру) уже и так бы всё понял. А остальным от этих фоток ни холодно, ни жарко.
Но если уж так всё серьёзно и без фоток прям уж никак, то пришлось снимать с полки соньку и разбирать. Ну хоть плюс есть - пыль изнутри уберу, да запись подстрою.
Вот морда, чтоб было понятно о чём речь:
Вот клавиатура уже выдернутая:
Вот место перегиба, где пропадает контакт:
Второго "конца" у шлейфа нет, так как это единая плёночная конструкция.
А вот с претензией, выделенной красным цветом, чёт совсем не очень понятно. Вы за меня решили додумать мои будущие действия?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 20/12/2016 14:21 цитата
Азазелло, Этт не претензия, а предупреждение. По теме - тут одно из двух или в стол заказов (я туда уже отправил) или изменять конструктив, т.к. аппарат редкость и вряд ли у кого что осталось. Я бы переделал под кнопки типа от ВМ-12 или поискать еще тоньше, можно и клаву переделать под такую же пленочную, но поменять низ, мы когда то под ПК "Специалист" сами пленочную делали, а уже от нее пустить более современным шлейфом, нынешнее не такие ломкие, более гибкие.
Азазелло
Сообщение #5 От 20/12/2016 18:45 цитата
Раньше ( в самом начале 90-х) так и делал - тактильные кнопки под плёнку в пластик вваривали и фторопластом тонким шлейф делал. В те года ещё не было налаженной поставки комплектухи заграничной.
Сейчас для себя хочется сделат всё "по фэншую", потому и разместил в топике партнамбер самой плёнки. Здесь тема с партнамбером проживёт с месяц, а в "заказах" уже завтра улетит в подвал - там же всё "майнами" забито.
Вы же прекрасно понимаете, что аппарат старый и редкий, потому вероятность, что эту тему прочитает имеющий эту детальку, крайне мала.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 20/12/2016 19:25 цитата
По счастью переломилось не у выхода из клавы а у разъема (если я правильно понял). Толстую пленку-подложку аккуратненько отделить от основной пленки и подклеить туда другую (подобрать кусочек блистера подходящей толщины, клеить суперклеем) большей ширины, чтобы с запасом хотя бы в пару мм перекрывала место перелома. Аккуратно зачистить проводящие дорожки (если необходимо) до проводящего слоя и восстановить дорожки клеем QUICK GRID для ремонта обогревателей задних стекол авто. Мероприятие рисковое и требует прямых рук. Другие клеи из того что мне попадалось НЕ ПОДХОДЯТ. Недавно так восстанавливал клаву прибора с 50 примерно дорожками.
ЗЫ: профиль заполни, ибо ответил человеку из ниоткуда только из уважения к аппарату.
Азазелло
Сообщение #7 От 21/12/2016 13:35 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Там 2 слоя одинаковой толщины и очень тонкий клеевой между ними с клеевыми дорожками. При попытке расслоения первым делом рассыпается дорожка. Вроде решил вопрос тем, что под микроскопом засунул между слоями проводок и залил токопроводящим с серебром. Теперь ограничу перегебы в этом месте хомутом.
Решил уже ТО ему полное сделать и неприятно удивлён, что все пассики задубели.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Забавно смотрится такая претензия от человека, у которого профиль на 146% заполнен :-)
asus_s
Сообщение #8 От 21/06/2018 09:01 цитата
добрый день может кто знает название микросхем унч (досталась магнитола после горе мастеров)
KRWW
Сообщение #9 От 10/04/2024 13:16 цитата
Азазелло писал:
Сейчас для себя хочется сделат всё "по фэншую"....
Хоть тема и старая, но она постоянно в поисковиках высвечивается одной из первых.Может кому пригодиться
Вот мой вариант ремонта штатной пленки, на фото. Используются контакты из разъемов видеокарт и видеовыходов материнок (другие разъемы не подходят, они большего диаметра, шире проводников на пленке. Сам шлейф пленки легко раздирается на 2 части - пленка с проводниками и защитной розовой, это по сути скотч. Работоспособность полностью восстанавливается, в собранном виде полная аунтентичность. На фото вроде всё понятно как сделать, но если будут вопросы, то пишите в личку, дам ссылку на остальные фотки и подробное пошаговое описание процесса. (на яндекс диске лежат)
 Размер файла:  277.71 КБ
 Просмотрено:  193 раз(а)
