alek50685
принесли данный аппарат в ремонт, не включается
открыл, замерил напряжения на усилителе + и - 35в в норме, реле не щелкает
замкнув реле вручную в динамиках гул
полез в УНЧ нашел в обрыве VT13, заменил, включаю, реле щелкнуло, в динамиках тишина
задымились отноомные одноватные резисторы R39 R35 R33 R31, может еще что, не стал смотреть отключил
отключил фишки U питание выход, получил С14 в лоб
подскажите что смотреть
схема УНЧ http://donex-ua.narod.ru/images/as/s70/image013.jpg.png
схема и описание аппарата http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as-ussr/29-as-ussr-all/171-s70.htm |
alexander3311
alek50685
| диоды в БП все проверены, целые |
alek50685
воткнули VT16 не тот, вместо 626 поставили 815, поставил 814, усилок заработал
ДОБАВЛЕНО 20/06/2018 16:04
рано обрадовался, с треском поет, при увеличении громкости хрипы сильней, да и в целом слабо играет |
jonster
| alek50685 писал: | | ...рано обрадовался, с треском поет, при увеличении громкости хрипы сильней, да и в целом слабо играет | А там, что зря стояли такие транзисторы? Давай, подбирай вместо 626-го полный аналог, а то это не ремонт, а типа попытка.  |
YRI,LV
| КТ626 граничня f-45Mhz у КТ814 граничная f-4Mhz в унч будет более устойчиво работать , скорей всего усилитель требует настройки и ремонта + подбор транзисторов по параметрам это ведь советская техника и советские транзисторы у каторых расброс по h21 и обратному току коллектора очень большой трепует подбора |
alek50685
| То есть с ваших слов проблема звука остаётся все в этом же транзисторе, поищу родной, много советской техники в разборе, спасибо, отпишусь как сделаю |
jonster
Та да, именно так. У транзисторов разбросы характеристик еще те. Сталкивался до этого?  |
YRI,LV
| нет я так неговорил вы непоняли в унч устойчивей будут работать более низкочастотные транзисторы в ущерб частотному диаппазону , дело в том что любая схема требует настройки в особенности если советские детали с большим расбросом по параметрам |
alek50685
| YRI,LV, не подскажите какие детальки надо подбирать что б настроить? |
alexander3311
| На ум приходит :двух канальный ослик (вход и выход) и ESR мер и проверка всего усилка по детально... |
alek50685
вот я лошара... у 626 база то с другой стороны вв отличие от 814, поставил как надо, все работает, всем спасибо |
