kasian
Добрый день! Уже несколько дней пытаюсь восстановить БП беспроводного сабвуфера от саундбара LG NB3630A после сильного броска напряжения в сети 220В. Согласно сервис-мануалу на саундбар, БП сабвуфера должен выдавать на материнскую плату сабвуфера только одно напряжение - 33В.
Диагностика показала, что, сгорела ШИМ 3BR0665JF. Высоковольтный конденсатор на 1кВ 470пФ вспыхнул так, что на плате остался черный след длиной больше 2см. Также сгорели 2 датчика тока - резисторы 0,22 Ом (стоят параллельно), все стабилитроны в первичной цепи: 22В, 10В и 33В, оптопара 817B и транзистор C3202 из цепи компенсационного стабилизатора.
После замены указанных элементов БП запускается, но короткими импульсами в периоде 2-3 сек., что сопровождается легкими щелчками с такой же периодичностью в районе шим. На выходе БП, при этом, судя по показаниям мультиметра, напряжение прыгает от 17 до 27В, но в тоже время, ослик показал короткие всплески выходного напряжения с кривой разряда выходного конденсатора. Питание ШИМ также "гуляет" примерно с 10 до 20В, но это показания по RMS мультиметра, осликом в первичной цепи боюсь лезть, дабы не спалить его. На вход FB шимки от оптопары подается нулевое напряжение, т.е. оптопара все время открыта. Думаю, что проблема во вторичке. Но проверил там уже все элементы, TL431 и транзистор заменил на новые, проблема остается.
Схема на сабвуфер не найдена, поэтому рисовал сам (прилагаю). Судя по схеме, блок питания имеет обратную связь через цифровой транзистор src1203, tl431 и оптопару. Не могу понять, что дает управление через транзистор 1203, предполагаю, может переключение от пониженного выходного напряжения до номинала 33В?
Кто поможет советом, в какую сторону "копать"?
| IMG_20200618_011618.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
274.93 КБ |
| Просмотрено: |
1754 раз(а) |
| IMG_20200618_012125.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
385.28 КБ |
| Просмотрено: |
1233 раз(а) |
TO(Nic)
е-мельян
обмотка спеклась как пить дать ...  |
kasian
Если честно, не знаю, оригинал или нет, купил на радиорынке. Маркировка и ее стиль написания совпадает. Мануал этот читал, спасибо за ссылку, там только все про сам саундбар, а про беспроводной сабвуфер очень мало. Ни принципиалки нет, ни алгоритма диагностики, только структурная схема, где БП обозначен прямоугольником и из него выходит 33В.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 12:36
| е-мельян писал: | обмотка спеклась как пить дать ...  |
Обмотки проверял прибором FBTest, они в порядке.
Вычитал из даташита к шимке, что у него есть режимы перезапуска в случаях, если что-то не так. Либо завышено напряжение питания, либо перегрев, вобщем целый список причин, прилагаю скриншот. Очень похоже на автоперезапуск контроллера. Но что за причина, хз?
| IMG_20200618_122434.jpg |
| Описание: |
| Вот шим контроллер которым заменил неисправный. | |
| Размер файла: |
252.94 КБ |
| Просмотрено: |
444 раз(а) |
modes.jpg 187.16 КБ Скачано: 311 раз(а)
kasian
Вот осциллограмма на TL341 (анод-катод), получается амплитуда положительного импульса примерно 7,5V. (фото1)
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 13:17
На базе управляющего по обратной связи транзистора SRC1203 очень странная осциллограмма, слишком большая отрицательная полуволна. В данном случае измерение проводилось с присоединенной материнкой сабвуфера. (фото2)
| IMG_20200618_023427.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
338.21 КБ |
| Просмотрено: |
255 раз(а) |
| IMG_20200618_025809.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
383.17 КБ |
| Просмотрено: |
233 раз(а) |
е-мельян
мож всю лабуду выкинуть и сделать так ?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 14:13
На вход FB шимки от оптопары подается нулевое напряжение- cтаб не пробило zd906 ? |
kasian
| е-мельян писал: | мож всю лабуду выкинуть и сделать так ?
Это конечно тоже решение, но хотелось бы разобраться в схеме. Чувствую решение простое, осталось только осмыслить алгоритм работы вцелом. Вот для чего например управляющий вход через цифровой транзистор? мне непонятно.
С помощью автономного ослика померял напряжение питания ШИМ на ножке VCC и вот что выяснилось (фото1, щуп 1х10). Ей нужно питание 18v. И при 10.5v она отрубается (гистерезис примерно 7,5v). Похоже со стабилизацией в цепи питания микрухи проблема. Или недостаточное напряжение питания от питающей обмотки трансформатора, не пойму.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 14:33
Нет, похоже шим запускается, но потом по какой-то причине входит в режим автоперезапуска, что предусмотрено алгоритмом работы микросхемы. Поэтому и спад напряжения на входе VCC, идет разряд конденсатора 10мкФ в цепи питания шим. Неужели все-таки кз в обмотках? Выпаять что-ли транс, померять обмотки опять?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 14:48
А может шим и должен так работать при отсутствии управляющего сигнала со стороны материнки? Ведь нагрузки нет. Это я так подумал, потому, что оптопара открыта и на вход FB шимки все время подается 0v. Вот шимка и пытается запуститься, но не может. А этих коротких импульсов на выходе БП достаточно, чтобы запустить низковольтную часть на материнке и сформировать обратный управляющий сигнал для БП. Что думаете?
Может симмитировать на управляющий вход БП положительный сигнал до 5v? bias транзюк должен выдержать, там внутри него делитель по 22к из 2х резюков.
| IMG_20200618_140654.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
453.89 КБ |
| Просмотрено: |
278 раз(а) |
kasian
| е-мельян писал: |
стаб целый, я его на новый менял, перепроверил, в порядке. |
kasian
Подкинул 4,2v через 10кОм резюк на управляющий вход БП от li-on акб, все заработало. Только на выходе почему-то не 33v, а 30v, может потому, что без нагрузки? Всем спасибо, пришел черед заняться материнской платой сабвуфера. |
е-мельян
| управляющий вход через цифровой транзистор - видать дежурка реализована. пониженное напряжение . грин мод так сказать . пока ждёт вот он и подтюкивает по капельке на проц управления . |
Akinsk1
| Моргает зеленый индикатор на майн платы, что это может быть. |
