Автор | Сообщение |
Gringo
Привет такая проблема при приёме станции , поддерживающую стандарт RDS все нормально , как только переключаешь на станцию которая не поддерживает вышеуказаннго стандарта - приемник выключается и из динамиков раздается писк ,монотонно , противно и все такое , магнитола пережила физические насилия , дисплей разбит , но один хрен , хочет чтобы дисплей заменил, что практически нереально , так как магнитола судя по всему из Германии, и далеко несвежая, есть меню , но такое поведение наводит на мысли о том что прошивка "слетела" , может ли быть такое??? сам с таким не сталкивался но много слышал о том как часто при механических воздействиях "слетала" прошивка с телефонов, как и почему это происходит , у кого какие мысли на этот счет , и как они прошиваются , процессоры -то , в форуме читал что один гринго занимался таким , и именно в этой магнитоле , не не в этой , но название совпадаетзаранее всех целую!!!!!гыгыг спасибо , удачи и моря и уморя и удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
ALES
Магнитола исправна, и прошивка быстрей всего в порядке. Функция ТА отключается с панели управления. Если бы дисплей был цел, то и вопроса не возникло. |
Gringo
ALES /By Brest/ писал: | Магнитола исправна, и прошивка быстрей всего в порядке. Функция ТА отключается с панели управления. Если бы дисплей был цел, то и вопроса не возникло. | спасибо!, а зачем нужна эта функция,попробую в меню как нибудь отключить этот самый !!!!!!!!!!!!!!!! |
ALES
Функция оповещения водителей по радиочастоте. Ещё может называться ARI. Работает только в Германии. При отсутствии приёма ам выдаёт сигнал тревоги. |
Gringo
ALES /By Brest/ писал: | Функция оповещения водителей по радиочастоте. Ещё может называться ARI. Работает только в Германии. При отсутствии приёма ам выдаёт сигнал тревоги. |
дурацкая функция ты согласен?*?? я вспомнил , что был такой же "шайзер " или баукнихт или подобная нечесть , та тоже выдавала такую тревогу , но она работала хоть таким образом - нет РДС - одиночный писк с периодичностью в пять шесть секунд , а тут херня совсем они бы долбое"ы применили такой алгоритм - нету приема станции - самоуничтожение ........ не только магнитолы а электропроводки автомобиля полностью!(злость) (злость) злость) ( злость) ( ненависть ) (умат)!!!!!!!!!!!! |
