HK LUKAS Performer 900 RMS
На страницу Пред.  1, 2
kin369
kin369
Сообщение #21 От 29/09/2018 15:20 цитата
___Давай конкретику, можешь даже кинуть ссылкой(если не стесняешься - тогда конечно без вопросов).
torzik
Сообщение #22 От 03/10/2018 12:02 цитата
какой осцилоскоп купить до 5 000 руп?
torzik
Сообщение #23 От 03/10/2018 12:34 цитата
в баню на REM_RU [хотели забанить)
kin369
kin369
Сообщение #24 От 03/10/2018 13:03 цитата
torzik писал:
REM_RU
___А при чём здесь ремонт автомобилей? сумашествие
torzik
Сообщение #25 От 04/10/2018 11:39 цитата
осцилограф !
torzik
Сообщение #26 От 09/10/2018 11:56 цитата
ЗАКРЫТО
xakep.bdm
Сообщение #27 От 20/02/2023 23:08 цитата
Кстати, может кому будет полезно, на плате модулятора, возле микросхем lm319, есть резисторы 30кОм, их проверяйте, если саб не работает, или тихо играет, то проблема в их обрыве! их там 12 шт, а дип переключатели особой роли не играют, по умолчанию 5 опущен вниз. И еще есть непонятки с танталовыми кондерами в плате предусилителя, номиналы плавают от 1.8мкф до 2.4, и с разным ESR сопротивлением от 1 ома до 15 ом, должно быть 2.2 мКф, и ESR минимум
kin369
kin369
Сообщение #28 От 21/02/2023 09:14 цитата
-___ ESR имеет значение, когда кондер по фильтрации в цепи питания. Когда проходной - то не очень, если это не сотни Ом.
