Звук стал громче Panasonic RX-CS-780
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 От 20/03/2023 18:09 цитата
Резистор звука припаял другой. Номинал прежний 50 ком. тип В.
Звук, я и до этого заметил что стал громче орать.
И не работает резистор регулятор басов.
Я грешил на патенциометр звука, поменял его.
Почему орать стал звук громче?
Радио теперь нормально работает звук у аппарата, если но минус все эквалайзеры.
Может я чего накрутил в настройках или чего сломалось?
Если чего крутил, дак у радио контура сводил.
Вроде не чем напрячь предварительный усилитель, тем более не чем добавить мощность, кроме переменным резистором звука.
Общее напряжение замерил, нормальное.
Конденсаторы с виду все хорошие.
Кажется что кассеты тише играют, но так всегда.
AUX играет идеально, так как на входе занижено.
Схему прилагаю Panasonic RX-CS-780 .
  Panasonic_RXCS780_sch.pdf  3.11 МБ  Скачано: 191 раз(а)
Maksimov
Maksimov
Сообщение #2 От 22/03/2023 00:32 цитата
Я понимаю вашу растерянность в данном вопросе.
Естественно, при любой поломке, звук будет тише или пропадёт.
Но здесь загадка ХХ1 века. Постепенно звук увеличивается.
Потенциометр звука я поменял, не один раз.
Как будто, предварительный усилитель наращивает мощность.
Конечно дело в электролитах, но с виду все хорошие.
Началось с треска при регулировке звука.
Потом трески пропали, но регулировка звука не менялась про шкале 0до2-х, всего 10 чёрточек.
А больше 2-х менялась громкость, но стало в два раза громче чем было до треска.
Пришлось сдвинуть эквалайзеры на минусы, и было нормально.
Теперь вроде ещё громкость прибавилась.
pasha-4
Сообщение #3 От 22/03/2023 04:50 цитата
Maksimov, растерянность это у тебя, а не у нас.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #4 От 22/03/2023 17:05 цитата
pasha-4 писал:
Точно. Я понятия не имею почему звук стал громче, через 30 лет работы магнитолы.
