Распиновка USB pioneer mvh08ub
MagDan64
Сообщение #1 От 25/06/2019 15:00 цитата
Попал ко мне pioneer mvh08ub был сломан usb разъем и прошлым владельцем распотршен делаю для себя понимаю что купить такую панель не трудно и не дорого,но хочется повозится,развивать навыки)
к вырванному логическому пину идет дорожка оставленная прошлым владельцем она звонится с gnd и 5v она должна так звонится? планирую изловчится и припаять к ней пин разъема.
вторая логическая дорожка звонится только с DP.
как определить в порядке ли цепь идущая от пинов разъема ?
 Размер файла:  218.04 КБ
 Просмотрено:  331 раз(а)
 Размер файла:  220.39 КБ
 Просмотрено:  371 раз(а)
олса
Сообщение #2 От 25/06/2019 15:16 цитата
У тебя 4 точки , причем подписаны :гнд, юсб 5 вольт ! Так же последовательно и разьем .Присобачь разьем на место, проверь на пробой и землю, кинь проводники с точек на соответствующие ножки юсб.Цоколевка юсб есть в нете.
MagDan64
Сообщение #3 От 25/06/2019 17:36 цитата
олса писал:
спасибо за ответ! классно!
почти так и сделал подпаялся к тем подписанным точкам проводками гнездо снял с корпуса от компа включил проверить магнитола пишет проверьте усб,не видит..замерил ток на проводах которые от точек идут на 5 в нету ничего и на логических тоже...видимо придется залезть глубже..
kohman2
Сообщение #4 От 25/06/2019 19:49 цитата
Цоколевку юсб хорошо проверил?
MagDan64
Сообщение #5 От 25/06/2019 20:09 цитата
kohman2 писал:
Да все по этой картинки подпаял " USB2.0.jpg " ,на плате тоже есть такие точки с подписью там замерял включал магнитолу не было тока тоже.
С чего начать диагностику данной проблемы на плате? очень уж хочется разобраться да починить уже 2 раз сталкиваюсь
 Размер файла:  256.47 КБ
 Просмотрено:  348 раз(а)
 Размер файла:  317.03 КБ
 Просмотрено:  317 раз(а)
  USB2.0.jpg  91.88 КБ  Скачано: 340 раз(а)
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 26/06/2019 02:48 цитата
MagDan64
Сообщение #7 От 26/06/2019 18:21 цитата
jurij+ писал:
Спасибо нашел схему по картинки.
По моей ошибки там есть check usb может означать что произошло короткое замыкание (как я понял этой цепи)плюс обнаружил что dm идущая к разъему звонится на 5V и землю может быть из за этого?
т.е сама точка не звонится,но дорожка которая подходит к разъему да.
gringo-rap
gringo-rap
Сообщение #8 От 29/04/2024 14:58 цитата
Такая же плата. Не могу найти, что за микруха по коду не распознаётся. JB7qE пятиногая.Аппарат не запускается.
