Музыкальный центр LG FFH-300AX проблема с CD чейнджером
05genver
Сообщение #1 От 25/04/2024 21:25 цитата
Проблема с позиционированием карусели CD чейнджера LG на 3 диска (старого образца).
Не читал диски, заменил головку KSS-213C, собрал, после этого карусель крутится без остановки
где-то секунд 30, потом стоп, а на дисплее ERROR. Разобрал механизм, всё проверил, собрал по схеме,
концевики в порядке. Все напряжения на плате управления есть, сигнал D.Sens с оптопары
проверял осциллографом, всё нормально. Шлейфы, контакты разъёмов проверены, всё норм.
Все мозги вывихнул, уже не знаю, где копать, reset делал. Неужели процессор?
Сталкивался ли кто с подобной хренью?
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 От 27/04/2024 02:52 цитата
Если до замены головки чейнджер работал нормально, то все же видимо причина в разборке-сборке..
05genver
Сообщение #3 От 29/04/2024 19:56 цитата
Я по началу тоже так думал, перебрал полностью. Лоток выдвигается-задвигается без проблем. Если головку согнать в конец, после включения встаёт на исходную позицию. Все напруги как положено по схеме присутствуют, оптопара сигналы выдаёт, они приходят на 94 ногу процессора и всё. Что характерно, при нажатии любой кнопки выбора дисков, показывает 1-й диск, не видя его, пишет ERROR. Я в шоке, ведь всё остальное работает...
Ramzes13
Ramzes13
Сообщение #4 От 11/05/2024 21:28 цитата
TO(Nic) писал:
Зачем его разбирать,головку поменять открутив 4 шурупа - не такая уж проблема.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2024 22:31
05genver писал:
Смотри задиры на шлейфах,так же саму карусель посмотри не обломаны флажки снизу.(определяют какой диск)
05genver
Сообщение #5 От 20/05/2024 12:05 цитата
Шлейфы и флажки снизу карусели осматривал в первую очередь, всё цело
