Автор | Сообщение |
vitaliy89
Всем привет! Как такая колонка разбирается По бокам выкрутил винты, а сверху не как не снимается, как держит ещё болты, но не понятно где и как он спрятан. там сверху эта черная не подымается.
https://ibb.co/LZqLJR6
https://ibb.co/k6knWSx |
TO(Nic)
Фотки сделай со всех сторон, и с торца тоже.. |
vitaliy89
TO(Nic)
Попробуй аккуратно поддеть решетки, бывает под ними болты. |
vitaliy89
Спереде решётки не поддивается. где то как то с верхуи должно сниматься, но держет как то не понятно.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2024 19:27
ДОБАВЛЕНО 29/08/2024 19:28
Саморезы как защёлки, нада вниз давит и тогда они выходят. Ну, кое как разобрал. Интересно, для чего это стеклянная колба Там под ней просто сеточка, рядом динамик, чтобы звук проходил лучше. |
vitaliy89
Ну вот, добрался до разъёма. Ущатаный в хлам. Как так можно ушат разъём, А понятно, китайский, одноразовый его гнёш, он гнется, как жестянка. От чего это разъёмы Чтобы заменить На какой. Завтра прошвырнусь по магазинам.
https://postimg.cc/gallery/hV0H9Rv |
s.fed
vitaliy89 писал: | Спереде решётки не поддивается. где то как то с верхуи должно сниматься, но держет как то не понятно.
Саморезы как защёлки, нада вниз давит и тогда они выходят. |
Ага и при сборке решетку также вверх насаживают.
Рукож-п 80 уровня. |
vitaliy89
s.fed, Ну, это же китайцы, Они что хотиш, могут спрятать болт и под решёткой. Ну видимо не додумались под решётку его засунуть, а потому что не Как интересно. Заменил разъём. Ток употребления 0. 40А, 0. 50А для зарядки это нормально. У меня на разъём приходить 5в. Там ещё банка была севшая до 3в. Сейчас хочу, хочу зарядить её. посмотреть как будет садится.
vitaliy89
На батарей не написано. но она всего взяла 500max. Зарядилась очень быстра, была разряжена до 3в. Да, с такой ёмкость далеко не уедешь. Ну, может, для портивной колонки хватает.
Ну емкость нормальная должна быть около 2000,врубить на поиграть за пол часа сядет и вырубиться-акб китайцы ставят полный шлак,она новая баксов 10 стоит в магазине-эта игрушка.С нормальным акб должна часа 4 играть на полную громкость-сам такую юзал. |
TO(Nic)
vitaliy89 писал: | Саморезы как защёлки, нада вниз давит и тогда они выходят. |
Нет. Видимо снять декоративную заглушку и выкрутить саморез..
vitaliy89
TO(Nic), А я пробовал. Сверху эта заглушку поддивал отверткой и без полезно. эти заглушки не снимались, а чуть даванул, так и самерез отщёлкнулся. Можно и обратно также собирать буду. То, что там саморез, было сразу понятно. Прям держала что-то Хорошо, что аккуратно снял, отщёлкнулся.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2024 11:53
n max, Она была севшая до 3в. когда поменял разъём, зарядилась, стала 4в. Ну видима он закачал полностью 500мах. это не очём. можно протестировать, сколько она играть будет. Похоже, просто банка уже из черпала своё.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2024 12:07
Да я бы вообще даоработал! Я бы поставил 2 банки параллельна 4в плюс плюс и минус минус и контролер на 4в. и получилось бы емкость больше, а заряжал бы она от 5в также. |
Туда китайцы ставят дешёвые акб с ёмкостью 800мА,нормальный акб с ёмкостью 3000мА стоит как эта колонка-так что смысла нет менять,только если для себя для личного пользования. |
vitaliy89
n max, В 13: 00ч. включил, слушал радио на всю громкость, а в 15: 00ч. в итоге 2ч она проработала. Ёмкость у нее даже 500мах, даже меньше 800мах. Можно ещё раз ёмкость проверить. для себя я бы 2 банки поставил по 4в паральдьно и получил бы. примерна смотря сколько банка одна имеет 1800мах. получилбы примерно 3600мах. Нормально. А для клиента может и так сойдёт, но можно предложит на новую банку, может и согласится на замену.
vitaliy89
Пипец какой-та Вчера припоял, заряжал разъём, а сегодня он отпал, снова припаивал. Он там всего держится на 4 ногах корпуса, а ножки используется всего 2. земля и плюс не придумали еще как то его дополнительно укрепить. может каким клеям, чтобы крепче держался. не который умудряются и на супер клей, зато крепко и на мертво.
https://postimg.cc/mcGFkBPc
ДОБАВЛЕНО 31/08/2024 19:28
Снова делаю замеры. Ёмкость. Да что-то ток маленький, 0. 40А. Может для такой банки он и достаточно такой ток. Это у меня батарея севшия до 3в разрядилась. |
vbonev10
Ты Виталик,когда эту колонку добьёшь,главное колбу стеклянную с сеточкой не выкидывай,чай через неё процеживать будешь. |
vitaliy89
vbonev10, Так я вроде запаял разъём, просто хотел укрепить как то, чтобы больше не вырвало. Может клеим или есть средство. А мне что не с чего чай пить чтоле Нужна мне эта сеточка.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2024 11:12
n max, Я в чера Попробовал снова. А ток при зарядке 0. 40А не мала. Может для зарядке этого хватит Вчера зарядилась где-то 493мах, а потом главное переткнёш разъём пошёл ток 0. 15А. Так минут 20 тёк, затем закачал 517мах. И так каждый раз. Если перетыкаешь разъём, ток начинает снова четь. А может что Акб уже износился, то есть не точно даёт информацию.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Модераторы! Вы специально такие бредовые темы оставляете что бы поржать вечерами! Ну надоело уже читать этот троллинг! У него что не тема, то проситься в унитаз!
vitaliy89, пля! 0.40 - 0.45 ток самое то! У тебя же один ,,палец,, 18650, и ток потребления для него это норма! Гнездо закрепи саморезом насквозь, желательно саморез взять размером 120 мм на 4.2 мм и прям насквозя вместе через корпус привинтить! В таких случаях, если клиент вырывает гнездо в 3 или 4 раз, а в данном случа ты вырываеш, вместо клиента, то согласовывают с клиентом чудо инжИниринг с колонкой, читай инжИниринг - усовершенствование, гнездо выкидывают, впаивают отрезок USB удлиннителя, например можно откусить от старой мышки, хватит сантиметром 20 - 30 примерно, припаивают как надо, крепят провод, грубо говоря узел завязать внутри корпуса и отдают клиенту! Вот в таком виде он точно уже не вырвет! |
vitaliy89
FreddikMerfi, Прикалываешься чтоле На сквозь, на самарез. Может ещё просверлить на сквозь, на болт с гайкой, тогда точно не вырвет. Или на супер клей. Ну да, одна банка 0. 40А. А что если две банки будет 0. 80А Значит нормально. Ток для одной банки. Ёмкость у неё 500мах. Так часа 2 хватает на 3.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, вот ты понимаеш что пишеш мил человек?! Ну добавь вторую банку и увидиш что будет с ШИМ зарядки на плате! Чудеса твои безграничны Виталик! |
