Автор | Сообщение |
TO(Nic)
vbonev10, Начинаю читать, но быстро устаю)) |
vitaliy89
birluk, Поменял новый Tl494. Ну как было, так осталось. При тихой громкости играет, при чут добавишь хрипит . Смотреть нада в сторону тех транзисторов, которые менял С5198, А1941. До них играла нормально, пока их не пробила видать через них что-то и пробило. А проверил все резисторы, ключи уже раз 10 мультиметром - всё целое. ))Если ключи все целые, остаётся кондицаторы. Хотя не факт в них деле. У меня вся плата греется.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2024 16:24
TO(Nic), Я ещё нуливики заменил. сегодня 15ом и я их мерию. 15ом они, но и тоже дело не в них. Вот думаю те резисторы, на них написано 15ом, а сопротивление 0. 2ом. Может они и есть 0. 2ом, а не 15ом. Хотя то что я поставил не чего не поменялось. Клиент подежал на машине, подкидывал уселок от Акб тоже не чего не меняется. громкость чуть слышно играет, чуть добавишь хрипит и на маём динамики хрипит и его хрипит большой динамик. Ты упустил ну то, что после замены транзисторов А1941, С5198 такое стало звук на всю громкость хрип.
http://file.sampo.ru/v5684f/ |
birluk
Цитата: | birluk, Поменял новый Tl494. Ну как было, так осталось. | зачем? А ты надеялся на другой результат видимо? |
TO(Nic)
vitaliy89, Ищи, там деталей не много. Проверяй все внимательно. Сам небось накосячил, что здесь можно посоветовать. |
vitaliy89
birluk, Да, я думал после замены всё решится)). Tl494. но как видно не чего не изменилось после замены. как хрипела, так хрипит. В се ключи кондицатор греться, а вот та сторона сетевый кондицаторы холодные, это 2 зелёных больших и черный. Я так понимаю пол платы работает, а половина нет.
http://file.sampo.ru/g8569d/
ДОБАВЛЕНО 16/09/2024 17:45
TO(Nic),
Не чего подозрительного не нахожу. Ключи все целые, резисторы тоже да. я думаю если бы какой-та был Горелый резистор, была бы гарь если что. А так нет горелого, всё целое. Я думаю если бы хот один резистор был пробит, то он бы не как не определился и была бы безконечно. А так определяется коми Ом. Осталось проверит кондицатор. похоже копать плату основную, где стоит Tl494. Ну остаётся проверит кондицаторв. |
юрий911
я тебе писал не трогай 494 ,ты не слушаешь,1)какое напряжение на зеленых конденсаторах ,2)какое напряжение на черном кондере,3)подключи любой усилитель на среднию ногу резистора переменого и проверишь чистый звук идет или уже хрипит ,то есть в предварительном усилителе искажается или в оконечном |
vitaliy89
юрий911, Да, Tl494 не дорого стоит 150р. Ну единственное время убил, перепаивал и запивал, а так теперь убедился, что она исправна. Ну, я уже проверил на сто ридов резисторы, ключи, диоды. все исправно. и зеленый выпаивал и черные они 2200мкф 50v, а черный 2200мкф 25v и мелкие кондицаторы. все проверил, осталось пленочные коричневые проверить. я не думаю, что и за них хрип звука идет. Теперь хотел спросит, как я замерю, нада плату переворачивать, я боюсь опять сгорят транзисторы, которые менял. покабуду мерит зелёный черные. А вот тут не понял, как подключит любой усилитель. Я понял, что подать на резистор средний вывод, а как подключить не понял. Так же я проверил вот из схемы 4558d вход 7 нога относительно землет у меня 12в, а на 1 ногу тоже 12в, на 8 ногу 24в. кажется исправно именно при убавление пазистора звука, я так понимаю 2 плату смотреть нада, где регулировка пазисторов. |
birluk
Цитата: | birluk, То есть про этот приоброзователь ты писал? Tl494. Ну, это вроде как усилитель. | и что в Дадашите написано? Усилитель или шим? |
vitaliy89
Теперь не важно так как он работает. исправен у меня почему та я беру базу и становлюсь коллектор или эмитер на транзистор С5198 полный ноль, а 2 транзистор с А9141. Становлюсь на базу. эмитер работает. Перелапател плату как комбайн всё истыкал. не фига сидит. Где спряталась эта не исправность и не понятно где спряталась куда-то )). А писк идёт, я уловил от куда. Нет, эта на Tl494. писк идет с трасформатар при запуске.
birluk
vitaliy89 писал: | Теперь не важно так как он работает. исправен у меня почему та я беру базу и становлюсь коллектор или эмитер на транзистор С5198 полный ноль, а 2 транзистор с А9141. Становлюсь на базу. эмитер работает. Перелапател плату как комбайн всё истыкал. не фига сидит. Где спряталась эта не исправность и не понятно где спряталась куда-то )). А писк идёт, я уловил от куда. Нет, эта на Tl494. писк идет с трасформатар при запуске.
| сам то хоть понял,что написал? Продолжайте извращения. |
vitaliy89
birluk, Я писал, что какое значен имеет Tl494 усилитель это или Шим с этим вопрос решён. Новый заменил, не чего не поменялось. Потом написал что у меня напряжение при включённом пропала на транзисторе С5198, когда беру базу и колетро или эмитер полный ноль, а вот со второго тоанзистор А1941 есть напряжение, когда ставлю базу, эмитер или коллектор. Но ведь было и на 2 Тоанзистор 33v напридения сейчас пропала, а он целый я проверял. Также я написал, что все детали проверил, ключи, резисторы, всё целое, кондицаторы, черные электролиты не чего не нашёл. и также написал осталось проверит плёночные кондиционеры оранжевые и подумал врятле хрип иза них идёт. и добавил при запуске идёт писк с трасформатар. я понят не мог откуда он идет толе с Tl494 толи ещё откуда. тепер понял что он идёт из под трасформатар. |
birluk
Цитата: | birluk, Я писал, что какое значен имеет Tl494 усилитель это или Шим | та да,для тебя абсолютно никакого. Проверь диодную сборку. Про проверку напряжения на вых транзисторах тебе писали, что ты там намерил хер поймёшь. Короче, всё как обычно, ремонт через жопу. |
vitaliy89
birluk, Кажется, нашёл. Причина была банальна - не пропайка тех самых транзисторов С5198 и А1941. Видимо не допоял, пошатал, а ножки ходят, а то нет контакта. Зделал пропайку и звук пошёл, нет хрипа, а также на большие кондицаторы стали греться зеленый и черный. Я так думаю, как что не доходила. Да трасформатар, рас кондицатор были холодные. где трасформатар Да И вот заметил причина. Минус остался в том, что самого начала я писал эту проблему. При включении динамика индикатор начинает моргать синим. Выход из положения 2. регулятор громкости убавляешь, затем опять добавляешь на всю громкость. горит синим индикаторам и паёт. Хотел спросит, если есть прокладки, может зря ещё теро марасты добавил, может достаточно прокладок.
юрий911
вообще я спрашивал тебя какое на них напряжение а не емкость ,читай внимательно |
vitaliy89
У меня есть прокладки. Вот нужна ли там термопаста или достаточно прокладок? радиатор греется боюсь прокладками не обойтись похоже пасту добавит желательно .
http://file.sampo.ru/3sqt9f/
ДОБАВЛЕНО 17/09/2024 15:26
юрий911, Вот сейчас на зеленых 2х кондицаторах 33v, а на черном кондицатор 12в. И вот также стало приходит на транзисторы напряжение теперь на оба 33v C5189 A1941. Вот это мне не понятно. Ещё остался косяк. Когда была, например, включена на всю громкость и я выключил из розетки и снова включал, начинает моргать индикатор. а когда его убавил на мин, затем снова на всю громкость играет еще какаета. не исправно. проверял, включал - играет без хрипа. |
vitaliy89
А. понял, почему он моргал. Ну, получается 3 Jek. он подключен к уселку, а к телефону не подключен. Начинает моргать индикатор. Потом подключаешь к телефону, индикатор перестает моргать. Ну нормально играет. Хоип пропал. иза этих транзисторах был хрип.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2024 15:49
Осталось с прокладками решить, нужна там паста или достаточно прокладок. Или намазать? |
vitaliy89
А радиатор греется сильно. Так и должен ? |
юрий911
пасту можно намазать только без фанатизма, радиатор должен грется только какая температура другой вопрос |
birluk
Цитата: | birluk, Кажется, нашёл. Причина была банальна - не пропайка тех самых транзисторов С5198 и А1941. Видимо не допоял, пошатал, а ножки ходят, а то нет контакта. | кочергой паяешь? руки шаловливые,а ещё в преобразователь полез какого то хера.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2024 18:22
vitaliy89 писал: | А радиатор греется сильно. Так и должен ? | при работе под нагрузкой или в холостую? |
vitaliy89
юрий911, Собрал, проверяю. пасты не много на нёс. Ну греется не сильно. да наверно он так и должен греется, этоже радиатор. )) Так играет нормально. проблема ушла. хрип. Единственное одно не понятно. вот снйчас играет на всю громкость. Я например переключил переключать с Full на Lpf. тут начинает моргать индикатор. опят беру громкость, убавляю до мин, затем врубаю на всю громкость. Играет опят нормально. Так всё вроде ок, но с этим марганием я не разобрался. У меня подключён через Jgk 3 тюльпан. стоит его выдернут и воткнуть. моргает, пока громкость не убавишь. Нада на машине будет проверить. либо так, либо ещё что не исправно.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2024 20:44
birluk, Как то так паял, что один транзистор нормально, а другой ножки не прихватило. Вот у меня и не шло напряжение на транзистор 2. Потом проверил, а ножки ходят. )) пропоял, проблема ушла. А так весь блок перерыл, не чего не нашёл, да и Tl494 поменял. Да, а не дорого стоит. Время убил конечно, ну просто не понятно было где зарыта собака. А вот эта как раз и не была. Пропайка я уже на пасту посадил, не хочу разбират. хотел показать как было пропаена, но проверял. теперь на оба транзистор приходит 33v, да радиатор проверяю по нагрузкой. Ну горячий. Я думаю, он так и должен быть.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2024 20:50
3 дня причину не мог найти. То то я думал на 2 транзисторы, то идёт питание, а то нет. А сегодня глянул, а ножки та в обрыве из этого всего. и где трасформатар зелёный и черный транзисторы не поступала. питание похоже и черный и зелёный. то оно видимо было, а то нет. Вот и пропайка и решила проблема. Хрип пропал.
