Автор | Сообщение |
goric
схему родную не нашел, но , очень похожа 540R, питание по схеме 55в, у меня 45в, и минус 45в. А так 14в,15в, на релле, 5в, все в норме , без пульсаций. Заменил две банки 10000мф, но питание так и осталось- 45в. Подаю на вход видео1, на выходах FR и FL сигнал есть, но толко до релле. Сами релле выключены защитой. При включении ресивера, релле щелкают два раза, может через парусек, загорется надпись защита, и уйти в дежурку. А может надпись HEAD PHONE, я так понял наушники, но релле остаются выключены. Начал разбираться с зашитой, транзистор Q14 не звонится А970. Какой туда можно втулить, или , как с эмулировать , сигнал на отключение защиты.
не дает загрузить файлы,даю ссылку https://fex.net/ru/s/bapraof |
транзистор 2sa970--тут составной наш кт973 должен зайти |
birluk
goric
а есть ли вариант,тключить защиту, у меня на Q14 емит и база -по 14в, а на кол-ноль |
birluk
goric писал: | а есть ли вариант,тключить защиту, у меня на Q14 емит и база -по 14в, а на кол-ноль | не стоит. Неужели нечем тр-р заменить? |
goric
пробывалкт973 , не пошел да нашел оригинал, но ничего не поменялось, как работает эта зашита, алгоритм |
Мерит падение на токовых датчиках и если оно есть посылает сигнал на релейку что б не включала выходы.
Тут хотя б померить нулевое напряжение на выходах всех усилков,сами усилки в принципе чинибельные.
Потом если всё ок осцилом возбуд глянуть. |
goric
с наушниками разобрался, не было контакта в разъеме, в схеме зашиты заменил,Q12/13/15, электролиты,С15,171,179,А970-нашел с разборки, у новых 10шт hFE-занижен в два раза -не пошли. Ресивер, включается, защита не срабатывает, звук есть, но стоит звук поджнять больше половину, срабатываект защита. Не зависимо есть колонки, или подключен вход. В момент сработки на На нулевой точке, всех УНЧ, ноль
Красная-это по току, а вот синяя, как работает
https://fex.net/ru/s/6dboe6d |
надо осцилом сигнал смотреть при большой громкости мож возбуд +сигнал вот и рубит защиту или в защите что то не так после ремонта |
