Ресивер Cambridge Audio Azur 340R (нет звука на колонка)
goric
Сообщение #1 От 25/09/2024 18:34 цитата
схему родную не нашел, но , очень похожа 540R, питание по схеме 55в, у меня 45в, и минус 45в. А так 14в,15в, на релле, 5в, все в норме , без пульсаций. Заменил две банки 10000мф, но питание так и осталось- 45в. Подаю на вход видео1, на выходах FR и FL сигнал есть, но толко до релле. Сами релле выключены защитой. При включении ресивера, релле щелкают два раза, может через парусек, загорется надпись защита, и уйти в дежурку. А может надпись HEAD PHONE, я так понял наушники, но релле остаются выключены. Начал разбираться с зашитой, транзистор Q14 не звонится А970. Какой туда можно втулить, или , как с эмулировать , сигнал на отключение защиты.
не дает загрузить файлы,даю ссылку https://fex.net/ru/s/bapraof
Сообщение #2 От 25/09/2024 18:42 цитата
транзистор 2sa970--тут составной наш кт973 должен зайти
birluk
birluk
Сообщение #3 От 25/09/2024 19:06 цитата
https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=9128
goric
Сообщение #4 От 25/09/2024 20:31 цитата
а есть ли вариант,тключить защиту, у меня на Q14 емит и база -по 14в, а на кол-ноль
birluk
birluk
Сообщение #5 От 26/09/2024 06:45 цитата
goric писал:
не стоит. Неужели нечем тр-р заменить?
goric
Сообщение #6 От 26/09/2024 18:49 цитата
пробывалкт973 , не пошел да нашел оригинал, но ничего не поменялось, как работает эта зашита, алгоритм
Сообщение #7 От 26/09/2024 19:07 цитата
Мерит падение на токовых датчиках и если оно есть посылает сигнал на релейку что б не включала выходы.
Тут хотя б померить нулевое напряжение на выходах всех усилков,сами усилки в принципе чинибельные.
Потом если всё ок осцилом возбуд глянуть.
goric
Сообщение #8 От 10/10/2024 21:09 цитата
с наушниками разобрался, не было контакта в разъеме, в схеме зашиты заменил,Q12/13/15, электролиты,С15,171,179,А970-нашел с разборки, у новых 10шт hFE-занижен в два раза -не пошли. Ресивер, включается, защита не срабатывает, звук есть, но стоит звук поджнять больше половину, срабатываект защита. Не зависимо есть колонки, или подключен вход. В момент сработки на На нулевой точке, всех УНЧ, ноль
Красная-это по току, а вот синяя, как работает
https://fex.net/ru/s/6dboe6d
Сообщение #9 От 10/10/2024 22:25 цитата
надо осцилом сигнал смотреть при большой громкости мож возбуд +сигнал вот и рубит защиту или в защите что то не так после ремонта
Сергей Шпаков
Сообщение #10 От 05/01/2025 16:48 цитата
Ну вот объясните мне, если всё в норме и без пульсаций, зачем вы заменили две банки? К 8 сообщ. Контакта не было в двух разъёмах - ведь они включены параллельно. А что касается срабатывания защиты, то замените обе ёмк С54 И С55.
