Jesse
Музыкальный центр LG LM-K2530.
Неисправности:
1.Не выдвигается лоток;
2. Блок с головкой чтения дисков не поднимается вверх.
Оба мотора в рабочем состоянии.
Было ручное вмешательство в механизм лотка, возможно необходимо установить механику по меткам изготовителя. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Jesse, если при ручном вмешательстве ничего не сломали, то скорее всего да. Возможно еще пассик поменять надо. |
Jesse
БЕЗЫМЯННЫЙ,
А как установить механику по меткам изготовителя? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Если воспользоваться поиском то можно найти либо тему здесь со ссылкой, либо прямо сервис мануал на аппарат. |
birluk
Jesse
Механика отрегулирована, лоток открывается/закрывается.
Выявилась проблема с CD длительностью записи более 74 минуты.
Стандартные CD объемом 650Mb (74 минуты) воспроизводит отлично. Поиск мелодии, перемотка в обе стороны.
С дисками CD объемом записи 700Mb (80 минут) выявлены недостатки:
1. Если выбрать последний или предпоследний track на диске, то слышны звуки бесконечного поиска головки. Track так и не будет выбран;
2. При воспроизведении диска целиком (подряд песни) проигрывается нормально. Если воспроизводится последний, предпоследний track и пытаешься перемотать - будет сбой.
Объем диска в минутах и количество track записей музыкальный центр показывает корректно.
Механика CD привода смазана.
Поверхность линзы от пыли очищена.
Стоит отметить, что эта модель музыкального центра может работать с дисками: DVD Karaoke DKS, MP3, CD-R/RW, DVD Video. Возраст модели и отсутствие поддержки 700 МБ (80 минут) дисков можно исключить.
Сброс до заводских настроек, путем замыкания перемычки под ручкой громкости, влияния на поведение CD привода не оказывает.
Вопрос:
- с чем может быть связано такое поведение CD привода? |
gnom69
| Если от центра к краю чтение идёт дорожек , то значит фокусировка страдает из за биения тарелки , на которой диск лежит.Возможно усиления не хватает из за деградации головки. Так же саму тарелку можно сместить по вертикали на сколько то десятых миллиметра. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| В старых маналах на cd приводилась метода проверки формы огибающей rf сигнала с головки (eye diagram) для разделения проблем считывания и всего остального и даже рекомендации куда копать при неправильном виде. Не знаю, есть ли в более современных, давно не заглядывал в них. |
gnom69
| БЕЗЫМЯННЫЙ, Методика начиналась с того , что надо вставить в дисковод тестовый диск. На этом этапе , когда нет этого диска , диагностику неисправности можно завершить(прекратить). |
Jesse
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | В старых маналах на cd приводилась метода проверки формы огибающей rf сигнала с головки (eye diagram) для разделения проблем считывания и всего остального и даже рекомендации куда копать при неправильном виде. Не знаю, есть ли в более современных, давно не заглядывал в них. |
Для этой процедуры нужно видеть форму сигнала на осциллографе, помимо наличия определенной методики проверки в мануале производителя. Или может быть подойдет какой-то общий способ проверки?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2025 23:48
| gnom69 писал: | | Если от центра к краю чтение идёт дорожек , то значит фокусировка страдает из за биения тарелки , на которой диск лежит.Возможно усиления не хватает из за деградации головки. Так же саму тарелку можно сместить по вертикали на сколько то десятых миллиметра. |
Действительно, логично звучит.
Как раз чтение затруднено на краях диска, где вибрация максимальна.
Можно попробовать сместить тарелку по вертикали, как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2025 23:49
| gnom69 писал: | | БЕЗЫМЯННЫЙ, Методика начиналась с того , что надо вставить в дисковод тестовый диск. На этом этапе , когда нет этого диска , диагностику неисправности можно завершить(прекратить). |
Имеете ввиду этот диск:
SONY YEDS-18 TEST CD? |
gnom69
| Про мотор забыл . Если он при смерти(пропуски), коллектор ещё не умер , но болеет , то тоже борода будет. Там ведь сигналы spindle , traking и focus в куче серво процессором обрабатываются, чтобы на усилитель ошибки сигнал правильный подать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| gnom69, можно и без спец диска обойтись. |
TO(Nic)
Частенько приходилось чинить подобное. Вставляешь серводиск и смотришь,
если диск не крутится, то либо лазер либо двигатель  |
gnom69
| БЕЗЫМЯННЫЙ, Можно без осциллографа и без мультиметра обойтись тоже. Сопротивлений набор ,пару конденсаторов, лампочки 3.6 , 2.8, 12 вольт вольта, закон Ома, глаза , уши, звуковую головку, и всё будет хорошо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| gnom69, эт на любителя, без закона Ома кстати некоторые выжить пытаются. А вот по теме, глаз нормально видно и на обычном диске. |
Jesse
| gnom69 писал: | | Про мотор забыл . Если он при смерти(пропуски), коллектор ещё не умер , но болеет , то тоже борода будет. Там ведь сигналы spindle , traking и focus в куче серво процессором обрабатываются, чтобы на усилитель ошибки сигнал правильный подать. |
После смазки шпиндель мотор работает лучше. Хотя раньше он тоже был в хорошей форме, сейчас ему явно понравилось обслуживание.
Проблема так и осталась.
Был проделан небольшой эксперимент:
Если слегка постукивать по задней стенке в области, где расположен проигрыватель дисков, происходит пропуск или перескок на другой трек или его часть. Это явление не зависит от того, в какой именно части диска находится лазер во время воспроизведения. Предполагаю, что неисправность может быть связана с системой компенсации ошибок, возможно, она слишком чувствительна, из-за чего лазер не может должным образом сфокусироваться на треках, находящихся ближе к концу диска. Именно в этом участке колебания диска достигают максимальной амплитуды во время воспроизведения.
Вопрос.
- Где и как регулируется подстройка компенсации ошибок чтения на плате?
- Конденсаторы, вышедшие из строя, которые находятся в цепи микросхемы FAN8727 могут вызывать такое поведения считывающей головки?
Service manual формата pdf в приложении.
LG LM-K2500x service manual.pdf 7.66 МБ Скачано: 143 раз(а)
