Кирилл2502
| Здравствуйте, в колонке сгорел бп после попадания воды. Решил дать ему все напряжения альтернативно. Дал 5в, 12в, -24в. Колонка запускается, блютуз подключает. Но дисплей ничего не показывает, и это понятно что ещё надо на нити накала дать питание. И вот тут у меня ступор. На fl+ и fl- стоит кондер в бп на 220мк 16в, а по схеме написано что там питание fl+ -22в, fl- -20в. Как это? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Ну если на схему посмотреть внимательнее, то скорее всего на одном конце накала -20в а на втором -22в. А что питание совсем никак не восстановить? |
Кирилл2502
| Шим заказал, жду. Всё мелкие элементы заменил. Сравнил питание с родным блоком, там в обвязке вакуумника стабилитрон и резистор на 100к, снял их, и поставил так же на своём так сказать питании, дисплей стал отображать инфу))) питание усилителя там 48в, пока такого напряжения негде взять. Через 30 сек работы пишет s-protect, возможно потому что усилитель не запитан. |
