Edifier DA5000 PRO
level666
Сообщение #1 От 30/01/2026 13:13 цитата
Здравствуйте, нужна схема данного девайса, если у кого то есть помогите.
При включение гудел саб , потом вообше звук пропал польностью, но екран на передне панлеи работает.
Саб лезжал на балконе корпус саба пропитался влагой немного распух.
  61c6dzqKKJL._UF1000,1000_QL80_.jpg  68.19 КБ  Скачано: 82 раз(а)
level666
Сообщение #2 От 31/01/2026 08:12 цитата
Читал гдето в нете, что там oконечные усилители построены с использованием микросхем
TDA7294 для сабвуфера и TDA7379 для сателлитов
Сообщение #3 От 31/01/2026 09:41 цитата
level666 писал:
Проблема разобрать и посмотреть что там стоит подмигивание
level666
Сообщение #4 От 31/01/2026 10:22 цитата
n max писал:
level666 писал:
Да только сегодня заберу его был у мастера такую цену загнул.
Wonder321377
Сообщение #5 От 14/08/2026 09:18 цитата
Здравствуйте! Что сказал мастер?! Схожая проблема, кондеры поменял, по цепям питания вроде все хорошо, усилители должны быть живые. Сначало гудел, потом после того как счистил компаунд с платы - перестал по крайней мере пока что, но саттелиты вроде гудят все равно. И при подключении к пк пока звука не добился
