Автор | Сообщение |
DennisG
Немного поэксперементировал и получил плачевный результат.
Раньше все играло хорошо и мощно. Нужно было подключить САБ через выходы на передние колонки. Спросите зачем? Дело в том что когда в ресивере ставиш в меню наличие САБА то из передних колонок пропадал бас все шло на саб, а колонки хорошие и мощные JAMO PR120A поэтому использовать их просто как пищалки не хочется. У саба только два линейных входа L&R то есть нету подключения от переднего фронта как у многих.
Дело было так.
В ресайвере прослеживал канал(проводник) от выхода на саб до места где от вырубается когда в меню его отключаеш. И наоборот искал место в котором включается фильтр который срезает низы на фронт когда включаеш саб в меню в общем тыкал тэстером по транзисторам и все такое но осторожно заранее подумав что произойдет если туда тыкать. В общем все нашел и разобрался.
До этого подключал саб просто от фронта напрямую но громко не делал, пом дернуло меня тэстером проверить входное сопротивление у саба и тут как мне кажется я и натворил делов.
Позже нашел сервис мануалы на ОП Ампы которые у него на входе стоят TL084C и удивился кто же знал что они с полевиком на входе?
вот такие дела.
Вопрос в общем такой.
Ресайвер отпадает поскольку у товарища точно такой же и при одинаковых настройках все играет одинаково.
Мог ля спалить полевики на входах ОПОВ? сопротивление от входа до микрухи около 60КОм мерил дигитальным тестером.
Саб работает и сейчас но заметно тише чем раньше.
Кто что подскажет? может кто встречался с подобным на других модэлях |
Dim Arz
DennisG, Давно известно что полевики боятся статики и без надобности их лучше не трогать, а теперь делай выводы.. |
DennisG
Dim Arz, Да я знаю что известо, но я даже и не предпологал что они там могут оказаться.
Вопрос не в этом заключался. саб все еще пашет и довольно грамко но совсем не так как раньше. Вот я и спрашиваю как так я их спалил если все еше работает? и вобше возможно их спалить таким образом? (через 60КОм) |
DennisG
После длительных тэстов выяснилось что саб полностью исправный, а неисправность сидит в ресивере.
На плате входов расположены все его мозги DD декодер, регулятор громкости и т.д. и стоит кварц.
Дело такое бас появился но изредка пропадает саб работает раза в 4 тише, но если слегка стукнуть по этой самой плате то опять появляется бас и саб пашет на полную. Я предпологаю что слабенький удар по плате может повлиять только на кварц, поэтому хочу его заменить. Но на какой? на нем написано D122H1i. Кто нибудь может помочь в маркировке разобраться? |
maxsimus (AMV)
DennisG, Цитата: | Я предпологаю что слабенький удар по плате может повлиять только на кварц, поэтому хочу его заменить | Вот по кварцу (плате ) стучать не надо. В твоем случае большая вероятность наличия так называемых "кольцевух" .Пропаивай все на совесть.А насчет замены ,поссмотри что он там у тебя генерирует.От этого и отталкивайся. |
DennisG
maxsimus (AMV), Да я и не стучал намеренно тем более сильно просто так получилось. Пропаивать там не особо надо все сделано на совесть и очень много SMD плотно стоящих и пара DSP с порядка 80-100 ног тоже мелкие и радом стоят. Кварц там нужен как минимум для трех микрух на все есть инфа и для всех разная частота нужна, кварц всего один поэто сначала он идет на маленькую микрушку 14 ногую SMD, я полагаю это делитель-множитель частоты но на него я инфи не нашел поэтому и отталкиватся неоткуда. На нем написано HU04A и логотип от Texas Instruments.
А по маркировке на кварце нельза никак определить на сколь он? (D122H1i) |
maxsimus (AMV)
Все таки мне так думается (исходя из маркировки), что это 12.2МГц. Но опять же, лучше убедиться наверняка- прибегнув к измерениям.Удачи. |
