Центр Panasonic SA-AK28 не раскручивается диск
SergSV
Сообщение #1 от 19/02/2005 21:09 цитата
При включении CD лазер работает но диск не раскручивается.При выключении центра диск делает один оборот.Подскажите где искать?
Гость
Сообщение #2 от 19/02/2005 22:51 цитата
Дело в головке,все как всегда ----чистка,смазка,ток,замена! улыбка
SergSV
Сообщение #3 от 22/02/2005 23:43 цитата
Случайно дотронулся до одной ноги кварца на 16.9344Мгц на микрухе MN662790RCS и движок закрутился .При следующей попытке также не запускается пока не дотронещся до кварца.Пробывал заменить кварц и всю его обвязку результата никакого.Может быть причина не влазаре, т.к лазер светится ,головка передвигается,фокус работает,тогда где искать?
Pioneer
Сообщение #4 от 22/02/2005 23:54 цитата
А кварц трогаешь ,диск считывает показывает время ,кол-во треков?
zmej
zmej
Сообщение #5 от 23/02/2005 19:25 цитата
почистий лазер попробуй
если не полупится меняй двигатель -если не полулится
дело в лазере-меняй
SergSV
Сообщение #6 от 25/02/2005 21:53 цитата
Диск не читается если дотронуться до кварца.Сменил лазер на новый ,проблема осталась.Двигатель нормальный.Где еще смотреть?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #7 от 26/02/2005 03:22 цитата
90% неисправностей CD загрязнение или выход из строя головки. перво на перво - чистка потом проверка драйверов,двигателей, и замена головки. Но не забывайте о транспортной перемычке которую при установке новой головки необходимо удалить. очень много приходит аппаратов после неудачной установки - а всего то люди берутся за работу не зная о простых ньюансах.
Проверь!
SergSV
Сообщение #8 от 26/02/2005 20:46 цитата
stas-mas, все это было зделано после установки новой головки.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #9 от 26/02/2005 22:59 цитата
Я пороюсь на своих дисках помоему должон быть DATA SHEET на АК 28 если не ошибаюсь.
SergSV
Сообщение #10 от 05/03/2005 21:40 цитата
После тщательной проверки выяснилось, что на некоторых выводах МС AN8839NSB (8 и 15) не меняется напряжение после запуска движка.Если кто знает подскажите аналог этой микрухи или адрес сайта где можно ее преобрести.
SergSV
Сообщение #11 от 12/03/2005 21:50 цитата
Центр починил.Проблема оказалась в движке.Хотя прозванивается нормально и при
подачи на него 3В раскручивается.Разобрал его прозвонил обмотки все целые,щетки чистые.
После замены все стало работать нормально.
