Автор | Сообщение |
bond72
В режиме ожидания (включен в сеть) гудит трансформатор. Изначально переключатель стоял на 220В. Переключил на 230-240В. В сети напруга 235В. Гудение стало тише. Днём не слышно, но ночью не совсем приятно его слышать. Отключал от БП все провода по выходу. Гудение не прекратилось. Может кто знает эту проблему и подскажет, можно ли что-нибудь сделать. Трансформатор заварен сваркой. По всему - гудит обмотка. Что можно сделать? |
ARTHUR
bond72
Боюсь, что эпоксидка не протечёт внутрь на обмотки. А так транс не разберёшь, только резать нажовкой, что не желательно. |
Corsar
Обмотка, не гудит гудит некачественно стянутое железо. |
Kosta
bond72, лак для волос,у жены сопри(если нет другого) |
Santei
bond72, гудит железо ,а значит оно разболталось поэтому как говорит ARTHUR, его надо просто стянуть а чем эт тебе решать ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
ТЭВ
стянуть сильно струбциной и электро сваркой или полуавтомат. сваркой наложить несколько дополнительных швов.
всякие лаки ......пустая трата времени . Было несколько центров - проблема решена |
