Samsung MM-ZB9 (МЦ) ТРАНС попался на 120 вольт ???
A-SERVICE
Сообщение #1 от 25/04/2005 14:57 цитата
Поступил в предпродажный ремонт второй за 2 недели новый муз центр MM-ZB9. Дефект в предыдущем и новом аппарате был заявлен такой - при нажатии клавиши "ОПЕН" - лоток дисковода выдвигается и потом задвигается обратно.В обих случаях оказался один и тот же дефект точнее БРАК при сборке. А именно концевой выключатель имел короткий толкатель. Удлинили толкатель и все стало работать нормально. На дисководе есть надпись СДЕЛАНО (СОБРАНО) ВО ВЬЕТНАМЕ. Но, на втором аппарате обнаружилась еще одна неисправность (скорее тоже БРАК сборки) через 5 минут прослушивания музыки через колонки срабатывает защита оконечного УНЧ и он оключается, звук через наушники продолжает идти. Стал мерить напряжения раскачки УНЧ где должно быть +16 и -16 вольт, а там вместо них +28,5 и -28,5 вольт. В 1,83 раза больше чем надо (220в : 120в =1,83). БП имеет перемычки для вариантов 120,230,...вольт в сети. Попробовал выпаять ТРАНС и замерить напряжения на вторичке, подав 220 вольт на первичку. На вторичках вместо 11 вольт, 20 вольт. Как будто ТРАНС на заводе поставили случайно на 120 вольт.Кому нибудь попадался такой случай ???
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 25/04/2005 16:55 цитата
Приносили различные муз центры, привезённые из Америки
Ну с сожжённым трансом, соответственно.......
В отдельных случаях, если вторичка с одним питанием -- менял транс, если два и более --- лез в трансформатор, менял фьюз и последовательно с родным втыкал подходящий по моще 120-вольтовый транс, чтобы не искать подходящие 220-вольтовые
