Предуселитель harman/kardon 2.0 регулятор громкости..
artyom
artyom
Сообщение #1 от 26/04/2005 11:16 цитата
приобрёл себе этот агрегат а у него возникла такая проблемма -при увеличении или уменьшении громкости она то прибовляется то стоит на месте то убовляется ,думал на сам регулятор -после замены ничего не изменилось ,сейчас подпоял кондёр -работает более мение но всё равно иногда заедает ,кто встречался с такой поломкой или есть у кого нибудь схемма подскажите
Slayer
Slayer
Сообщение #2 от 26/04/2005 14:23 цитата
Скорее всего переменник регулирует напряжение на МС - электронном регуляторе громкости. Если это так, то найди даташит и смотри что к чему.
deny
deny
Сообщение #3 от 26/04/2005 14:48 цитата
ЭТО ТОЧНО ПЕРЕМЕННИК ИЛИ ЩЕЛКАЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ???
artyom
artyom
Сообщение #4 от 26/04/2005 16:45 цитата
это контактный РЕГУЛЯТОР БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ про переменник я ничего ни писал, оба вывода подключены через резисторы 1ком на +5в,и идут к микросхемме ,думаю что что-то с мс,как будто она не успеват считать импульсы и их очерёдность (но почему недовольство, огорчение ) с пульта всё работает нормально.
deny
deny
Сообщение #5 от 26/04/2005 18:25 цитата
ПРО ПЕРЕМЕННИК ПИСАЛ SLAYER ! А Я ТЕБЕ РЕКОМЕНДУЮ ПРОСТО РАЗОБРАТЬ ЭТОТ
РЕГУЛЯТОР АККУРАТНО И ПРОЧИСТИТЬ ВСЕ ВНУТРИННИЕ КОНТАКТЫ АЦЕТОНОМ И НИ
ЧЕМ ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ СМАЗЫВАЙ , И ЕЩЕ ПОШКРЯБАЙ ПО НИМ ЧЕМ-НИБУДЬ ЖЕЛЕЗНЫМ. У МЕНЯ ПОСЛЕ ЭТОГО ВСЕ РАБОТАЛО 100%!!! УДАЧИ ТЕБЕ классно!
НАПИШИ СРАЗУ О РЕЗУЛЬТАТЕ смех
Slayer
Slayer
Сообщение #6 от 27/04/2005 07:09 цитата
А если это контактный РЕГУЛЯТОР БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ - взял бы, действительно, да почистил! равнодушие
artyom
artyom
Сообщение #7 от 27/04/2005 08:10 цитата
я писал что поставил новый, 100% рабочий
artyom писал:
Slayer
Slayer
Сообщение #8 от 27/04/2005 09:11 цитата
artyom, ладно, не в обиду! У меня на автомагнитоле ПАНАСОНИК была похожая история. Вылечилось только после замены контроллера.
artyom
artyom
Сообщение #9 от 27/04/2005 13:28 цитата
да не очень весело , думаю невозможно найти контроллер от такого старого апарата,попробую дороботать схемму ,что получится напишу.
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #10 от 27/04/2005 18:50 цитата
С КАЖДОЙ ноги повесь на "землю" по 1 МкФ.
deny
deny
Сообщение #11 от 30/04/2005 12:33 цитата
НУ , ЧЕГО ЗАМОЛЧАЛ???
