Маяк 232 нет индикатора
На страницу Пред.  1, 2
KaSer
KaSer
Сообщение #21 от 13/04/2005 00:26 цитата
Объясняю, подробнее если я подаю +15В то происходить где-то в плате короткое замыкание, т.е. если я отключу +15В, то индикатор светится отлично, но не двигается под музыку. А если я подключу +15В, то индикатор обрывается на половину и первая половина светится нормально, но тоже не двигается под музыку. А вторая половина индикатора вообще не светится пока ничего не менял на плате, но я проверял, на пробои нет ни диодов, ни транзисторов, но конденсаторы я тоже не менял, но я не думаю, что из-за конденсаторов может такое давать. Кстати я сегодня поменял головку, поставил SONY и отрегулировал уровней воспроизведения и уровней записи в плате универсальный усилитель. Классно записывает и классно воспроизводить, а также поменял два пасека. Но вот никак не могу решить проблему с индикатором. равнодушие недовольство, огорчение
SergdeParchi
SergdeParchi
Сообщение #22 от 13/04/2005 17:32 цитата
"На какой вывод какой микросхемы в этой схеме идут +15 вольт? + 15 от блока питания в 232 не идет на плату индикатора. Опиши подробней что куда подаешь." Ты так и неответил на мой вопрос. Какие +15 вольт и куда ты подаешь? Например: если выдергиваешь разъем то напиши какой (номер) или как ты это делаешь. А то я ни чего не могу понять в твоих действиях, еще раз говорю на плату индикатора в Маяке 232 +15 вольт не подводятся!
KaSer
KaSer
Сообщение #23 от 15/04/2005 13:37 цитата
Друзья я в тупике скажите, что мне делать, чтобы магнит притягивал к себе металл крепко, а то он у меня притягивает чуть-чуть, когда включает воспроизведение. А два магнита на перемотку нормально работают, я только не понимаю ведь на каждый магнит одинаковое напряжение это так или нет??? Может, напряжения упало, а может мощности не хватает на магнит, скажите, что мне смотреть в плате «Автоматики»???
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #24 от 15/04/2005 22:08 цитата
Сначала на магнит подаётся +24В, затем, когда он притянется падает до +12В. Время задержки 24В - 12В зависит от ёмкости электролитического конденсатора, по моему 1000,0 мкФ в блоке питания, хотя может я путаю, т.к. Маяк делал последний раз лет 8 назад.
SergdeParchi
SergdeParchi
Сообщение #25 от 15/04/2005 23:12 цитата
Напряжение на включение и удержание поступает на каждый электромагнит через отдельные диоды, смотри которые на воспр., но чаще механические проблемы (отрегулируй винтами, пружиной, подгибкой электромагнит). А с ремонтом индикатора завязал что ли? Там все очень просто, если напишешь подробней помогу.
KaSer
KaSer
Сообщение #26 от 16/04/2005 00:41 цитата
lwowitch, У меня почему-то +2В ты говоришь что должно быть +24 стоят именно в плате "Устройстве управлениями режимами" два конденсатора по 2000 мкФ один +42В а второй на +15В попробую их заменить на новыми я их скоро куплю а то б.у. не хочется ставить.
SergdeParchi, По поводу индикатора в плате индикатора есть два разъема и один из них я обрезал один провод белого цвета -15В, а есть оранжевый цвет это +42В и четыре провода от микросхемы К157УД2 они в норме. Я обрезал этот белый кабель, который дает -15В, так как он делает короткое замыкание в индикаторе. Замыкание такое, что обрезается половина индикатора 1-ая половина горит, но не движется под музыку, а вторая половина не горит вообще. Даже обозначение цифры и типа ленты FeCr горят на половину тогда я отключаю именно в разъеме индикатора белый -15В то индикатор горит полностью, но не двигается под музыку, так как я отключил -15В эти напряжение по схеме идут на плату динамического шумоподавителя к переменному резистору и к микросхеме и т.д.. SergdeParchi, Если я опять что-то не понятно сказал, то дай мне твою почту и я пришлю тебе схему! ОК? подмигивание
SergdeParchi
SergdeParchi
Сообщение #27 от 16/04/2005 12:55 цитата
KaSer, теперь сказал понятно -15 вольт, а то ты мне все про +15 волт толкуешь, меняй М85 (КР1534ПП4). а схему я выкладывал.
mwo-rem
Сообщение #28 от 16/04/2005 21:48 цитата
Подарю два Б\У МАЯКа (лежат в мастерской ) скоро субботник и их выкинут .Мастерская в Москве в центре.Адрес на erta.ru улыбка
KaSer
KaSer
Сообщение #29 от 16/04/2005 22:44 цитата
mwo-rem, Я с удоволствием взял бы но живу не в Москве а в Одессе!!!!!!!!! Очень жалко
Добавлено 16-04-2005 21:47
SergdeParchi, я по привычке набирал +15В а в самом деле -15В подшучивать, дразнить
Добавлено 16-04-2005 21:49
SergdeParchi, А почему у меня +2В на магните??? Если он lwowitch, говорить что должно быть +24В
SergdeParchi
SergdeParchi
Сообщение #30 от 16/04/2005 23:44 цитата
то есть у тебя должно быть +12 вольт когда притянется, проверяй диоды от которых питается электромагнит.
KaSer
KaSer
Сообщение #31 от 17/04/2005 11:58 цитата
SergdeParchi, Буду проверять а насчет микросхемы я не буду менять у куплю на базаре б.у. плату индикатора просто 50 ножек я не намерен менять. подмигивание
KaSer
KaSer
Сообщение #32 от 30/04/2005 22:27 цитата
Коллеги спасибо за помощь дело было не в магните, а было два дохлых конденсатора один на 2000мкФ на +50В, а другой на 2000мкФ на +16В. Я купил один на 2200мкФ +50В, а другой на 2200 +25В я думаю, что на 200мкФ больше это ничего не значить ведь я еще плату подгонял, потому что новые конденсаторы имеют меньший размер. Поставил оно начала притягивать магнит, но через некоторое время оно выключалось, еще был сильно прижат прижимной ролик, я его ослабил и все пошло как маслу. Один дефект пока остался об индикаторе я пока не нашел ни микросхему ни плату буду дальше искать.
