МЦ Pioneer XD-J210 неисправность ЛПМ
www
Сообщение #1 от 03/11/2004 20:06 цитата
В левом кассетоприёмнике при включении без кассеты срабатывает несколько раз реле ,
ещё какой-то треск и центр отключается... Поставил в него плату с реле от правого кассетоприёмника
-та же история. То есть дефект в лентопротяге .
Из-за чего это? Может есть какой-нибудь постоянный дефект в таких лентопротягах(с поворачивающимися
головками) ?
Прошу помощи
Васек
Сообщение #2 от 04/11/2004 13:03 цитата
меняй пасеки все!!!!!!
www
Сообщение #3 от 04/11/2004 23:34 цитата
Там только один и я его менял - безрезультатно...
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #4 от 04/11/2004 23:35 цитата
Васек писал:
меняй пасеки
Про пчёл речи не шло.
А если серьёзно, в ЛПМ с электромагнитным управлением частой причиной отказов, со временем, является износ (расстяжение) пассиков, и при ремонте пассики меняют в первую очередь. Желаю удачи.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 от 05/11/2004 07:30 цитата
www,
пассики пассиками ,а насчет треска думаю ,что то посерьезнее будет.Разбирай механику и проверяй шестерни и т.д.
Прив
Гость
Сообщение #6 от 05/11/2004 16:12 цитата
Нетолько поменяй пассики, но протри(обезжирь) шкивы, м.б. придётся делать насечку на них.
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #7 от 05/11/2004 20:37 цитата
Кто придумал эти "насечки" делать? Пару раз попадали видаки с насечками на двигателях загрузки. Нафиг это делать?
www
Сообщение #8 от 07/11/2004 15:08 цитата
Вообщем, там один рычажок наклонился и проскальзывал ...Подставил шайбу - всё нормально. Но есть ещё один дефект : звука нет, а при добавлении громкости срабатывает реле(вкл. и откл. несколько раз).
Микр. - STK4150. Это из-за неё ?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #9 от 07/11/2004 15:39 цитата
www, думаю работу оконечника сможет проверить любой человек, более-менее знающий электронику улыбка Конкретнее описывай дефект.А то
: звука нет
его может небыть и с предворительного, и с оконечного. Проверяй ,что на входе, и,что на выходе (насчет последнего не т ли там "постоянки"?).
Senya5
Гость
Сообщение #10 от 02/03/2005 16:33 цитата
maxsimus (AMV), Не подскажеш где можно найти инструкцию на Pioneer XD-J210 или XD-J110
Заранее благодарен
Youjin
Сообщение #11 от 26/05/2005 00:18 цитата
Попробуй уменьшить скорость двигателя - там резистор есть чуть медленнее сделаешь и всё будет в норме, тон вал ненадо насиловать.
mwo-rem
Сообщение #12 от 28/05/2005 16:39 цитата
По поводу наклонивщегося рычага мне кажется шайба это ненадолго этот рычаг надо к шасси приклеивать что труднорешаемо.
Звук пропадал у меня в области регулятора громкости ( там где шлейф от регулятора входит в разъём на основную плату) там же можно пофонить усилитель.
