Муз.центр. Samsung Max-KDZ125 Зависает CD
Andron
Сообщение #1 от 12/05/2005 12:55 цитата
Через час работы CD зависает, перестает реагировать на команды, хотя все надписи на дисплее высвечиваются как положено. Но диск крутит, а звука нет, невозможно остановить диск, и вытащить стол.(при этом на кнопки реагирует, на дисплее соответствующие надписи загораются) После переключения в Standbay все нормально, опять можно пользоваться, как положено. Может, кто встречал подобное. А то времени такого нет, чтобы его по часу слушать.
bonifaciy
Сообщение #2 от 17/06/2005 15:07 цитата
проверь БП на непропаи шлейф от морды
panas
Сообщение #3 от 18/06/2005 22:32 цитата
Проверь температурный режим драйвера двигателя и его обвязку. Если перегревается-может зависать. Пробуй охладить или заменить. Держи в курсе.
Степной Волк
Сообщение #4 от 25/06/2005 00:20 цитата
Попробуйте проверить работу кварцевого генератора, не "звенит" ли. Неправильная частота/форма сигнала тактового генератора приводит к аналогичному результату.
deny
deny
Сообщение #5 от 25/06/2005 17:48 цитата
Степной волк,ты [удалено цензурой]...
panas
Сообщение #6 от 28/06/2005 18:34 цитата
Andron, Почему не отписываешь результат?
