maxsimus (AMV)
И так начнем .
Для моделей музыкальных центров Panasonic, Technics ошибка F61 означает следующее: а)Неисправность УНЧ (м\с усилителя ) Как правило сопровождается появлением постоянной составляющей на выводах м\с ( подключения динамиков). б) Неисправность стабилизаторов напряжений и т.д . Указывать конкретные напряжения не буду, так как для разных моделей они будут разные.в) Неисправность вентилятора УНЧ . Как правило сопровождается повышенем потребляемого тока. В среднем для вентиляторов он составляет от 100 до 200мА . Проверяется визуально ( тугой ход лопостей вентилятора и т.д.) г)Не исключен и такой вариант, как проблемы с CPU (процессором) вернее та его часть , которая контролирует перегрузку оконечного каскада. В любом случае, проверка начинается от простого к сложному.Что бы потом не было мучительно больно, за потраченные силы и деньги. |
levsha
И еще утечкой транзистора подключенного к цепи DCDET. Именно на этом выводе появление лог 0 заставляет проц показывать
F61. |
molot
| maxsimus (AMV), ты прав но одно "но", F61 показывает не только когда вентилятор клинет, и начинается повышение потребления тока но и когда он вообще отключен. Сам лично с таким сталкивался. Когда установил микруху и решил погонять аппарат не собирая его. Вот тут и вылезло западло. При попытке повышения уровня громкости даже до половины, аппарат писал F61. |
Tatarin
| Technics SA-EH 750 Дефект не вкл. ошибка F61. Разорван на две половыны диод D751, так-же нашелся резистор R721. Плюс ко всему этому здох УНЧ. Замена ic 601 решила эту проблему. |
evgenmart
PANASONIC SA-CH74
Неисправность: При включение выдает ошибку F-61, команды не воспринимает.
Непропай транзистора Q505 (стоит на одном радиаторе с выходной микросхемой). |
mwo-rem
PANASONIC SA-VK725
Неисправна IC2818 69нога ( DC_DET) 51 ом на корпус. |
Valinor
Правильно писал levsha По DC_DET в апаратах серии SA-AK , возможно и в других моделях стоит составной транзистор C114 (транзистор + несколько резисторов) , пробой которого или утечка приводит к появлению ошибки F61 . Такое было в МЦ Panasonic SA-AK 25. |
verstigens
PANASONIC SA-HT855
Выдавал ошибку F61. причина была в пробитом стабиллитроне D565 (18,9 V) Простым прозвоном тестером дефект не обнаружился. Только при подаче напряжения на стабиллитрон стало понятно что проблема в нем. Изза етого открывался Q501 и как следствие логический 0 на CN501 контакт 2 |
ksk
PANASONIC SA-HT 892.
Выдавал ошибку F61.
Причина была в Оконечнике TDA8920BJ - IC5100...
Найти удалось замером напряжений на аудиовыходах в момент включения до появления ошибки. |
zmei66
PANASONIC SA-HT520
Ошибка F61. Искал долго. Начал с УМ....
А сдох R2853 47 Ом в головном модуле (стал 1 кОм)
Кстати вот схема |
evg4682
PANASONIC SA-HT540
Ошибка F61. Умерла IC5400. После замены не включался в рабочий режим, пока не прицепил ОБА вентилятора. Про тот, который с обратной связью: там ясно, но от двухпроводного такого не ожидал.  |
lamaster-1
Panasonic sa-ht859 по шкале регулировки громкости выше 31 показывает ошибку f61, выявлена утечка составного транзистора q5750, отбросив перемычку w5792 все заработало нормально.
схема кому надо http://archive.espec.ws/files/SA-HT895_IC8651.zip
| Цитата: | | Правильно писал levsha По DC_DET в апаратах серии SA-AK , возможно и в других моделях стоит составной транзистор C114 (транзистор + несколько резисторов) , пробой которого или утечка приводит к появлению ошибки F61 . Такое было в МЦ Panasonic SA-AK 25. |
юсуф
PANASONIC SA-HT540
Ошибка F61.Умерла IC5500 74HCU04D после замены звук появился но не на всех выходах,оказалось обрыв резистора R5311 10 ом. |
тибет
Вот ещё случай был: с SA-HT520тым, ошибка F61... Меняю RSN311W64D (дорого стоит, собака буржуйская), там явная утечка -B на один из канальных выходов (около 270 Ом), и постоянка на нем - минус 3,5 V. Включаю, на дисплее: F61...
Копаю дальше, нарыл транзистор Q2025 (в головном) с сопр. колл.-база туда-обратно 12 КОм. Выпаял R2857 (на базе было отр.) - ошибка ушла, аппарат полностью функционирует! Заморачиваться заменой Q2025 не стал. Там, в общем, есть еще DCDET по внутренним напряж. Рисунок прилагаю. Аппарат "грозовой" был...
схемы кусок.jpg 109.77 КБ Скачано: 15178 раз(а)
rtty1
| Panasonic sa-dt100 - вентилятор УНЧ. После смазки все ок. |
штирлиц74
panasonic sa-ht75 отсутствуют напряжения +15 . +8 . и -8v . сдохла STK 470-050 из за невозможности быстрого приобретения ( на заказ ждать 3 недели и цена 1200 деревянных ) был собран суррогат из LM7815 . LM7808 . LM7908 . LM7809 ---апарат заработал нормально
| P1000738.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
345.09 КБ |
| Просмотрено: |
9363 раз(а) |
ОлегТМ
| Panasonik SA-PM11 ошибка F61,Оборванная или замкнутая первичная обмотка трансформатора. |
SITSERVICE
| техниксе е60 не включайка, иногда F61 - пустой кондер на 100мкф около гибридки +выкосить желтые елны ( там где жарко они пустые вообще) +тотал пропайка майны +продублировать перемычками разьем на вторичках трансформатора - появляются окислы, контакт периодически теряется. |
главный колбасист
SA-vk850 была ошибка 61. уменьшил подтягивающий резистор на ножку 69 проца.
Стал включаться,но звука не было на всех шести каналах.
Стоял,стоял около часа включенный,потом сам по себе появился звук.
Прикольно.  |
