LG FFH-217 сбрасываются настройки
l_serge
Сообщение #1 от 22/08/2005 22:54 цитата
LG FFH-217 После выключения питания сбрасываются настройки и время.
fsem
fsem
Сообщение #2 от 22/08/2005 23:19 цитата
А что это за аппарат?
l_serge
Сообщение #3 от 22/08/2005 23:41 цитата
Музыкальный центр (радио, CD, касета). По мануалу настройки должен держать.
ALES
ALES
Сообщение #4 от 23/08/2005 00:01 цитата
В батарейном отсеке две маленькие батарейки стоят?
Саныч
Саныч
Сообщение #5 от 23/08/2005 11:44 цитата
FFH***** это стационарный аппарат и никакого батарейного отсека в нем нет. Есть ли по 5V ионистор? Добавлю. Если есть, то время хранения информации и настроек после того как ионистор отформовался под напряжением составит 20-40 минут. Аналогичную проблему в аппарате SONY один мой знакомый решил установив внутрь дополнительный источник (3 батарейки) и подав с него напряжение через диод на ионистор.
SLvik
Сообщение #6 от 25/08/2005 00:32 цитата
А вы как питание выключаете из розетки или в дежурный режим если из розетки то он помнит настройки 10 - 20 мин после выключения.
квас
Сообщение #7 от 25/08/2005 06:10 цитата
Там ионистор по 5,5 вольтам на 18 ногу процессора(если там LC866540) 0.047F
ALES
ALES
Сообщение #8 от 25/08/2005 10:00 цитата
Вот потому, и пишется в Правилах
УКАЗЫВАЙТЕ ТИП АППАРАТА!
l_serge
Сообщение #9 от 25/08/2005 13:52 цитата
Прошу прощение за молчание. Нет времени проверить наличие ионистора (после работы все свободное время забирает сын :-). Родной схемы нет, а на схеме близкого аппарата нашел SCDA5R5473, так что в выходные буду искать в своем. Спасибо.
l_serge
Сообщение #10 от 29/08/2005 13:35 цитата
Все! Ионистор найден, состояние недовольство, огорчение . Произвел замену - работает браво! . Правда думаю еще поставить эксперименты с емкостью (исходный был на 0,047F - держит только пару минут). Большое спасибо за помощь!!!
Саныч
Саныч
Сообщение #11 от 29/08/2005 15:21 цитата
Время увеличиться, как только ионистор отформуеться под напряжением (это не час и не два). Можешь ставить и больший номинал будет только лучше.
