Tech2057
Двухкассетный магнитофон-приставка с автореверсом Technics RS-TR979 (аналогичная модель Technics RS-TR777, близкая к RS-TR575).
Аппарат ~1995 года, использовался очень мало. Вмешательств в аппарат не было.
Неисправность: На левой деке при нажатии какой-либо кнопки, спорадически происходит ее неправильное срабатывание, например
нажатие на "перемотку назад" вызывает функцию "воспроизведение", нажатие на "стоп" запускает "перемотку вперед", нажатие на "обратное воспроизведение" включает "запись".
(Приведены именно реальные зависимости, причем каждая кнопка может срабатывать неправильно только одним определенным образом).
Эффект особенно выражен сразу после включения аппарата (после длительного простоя); через 10-20 минут работы проявляется в половине случаев, и практически исчезает после 1-2 часов работы деки, т.е. кнопки начинают функционировать нормально.
И так до следующего использования (после простоя), где неисправность проявляется снова.
На правой деке все работает нормально.
Буду благодарен за любые советы / идеи. |
serega-64
| Tech2057, Попробуй пранализировать интерфейс клавы левой деки,но это после вскрытия,достаточно будет сравнить осликом с правой декой,что бы сделать вывод. |
MIG
| А управление кнопочное? Если да - то проблема в них. |
Tech2057
serega-64, спасибо за направление поиска.
MIG, управление кнопочное электронное.
Сами кнопки в порядке. Анализируя схему, проблема, предположительно, в программном переключателе (или в плунжере) левой деки. Возможно, кто-нибудь встречался с подобной неисправностью в таких или аналогичных деках? |
serega-64
| Tech2057 писал: | | предположительно, в программном переключателе | Вот тут непонятка,фото в студию,плииз,тогда посмотрим. |
411i6470r
| скорее всего - кнопки окислились - "ушли в сопротивление". |
litrws
| Там микровыключатели-датчики (наличие кассеты, тип ленты, блокировка записи и т.д.) окисляются, чересчур серебряные. Чистка помогает ненадолго, дефект время от времени пропадает без вмешательства. Надо избавляться от дребезга контактов, но есть засада - в подобной технике не всегда можно поставить емкость параллельно контактам или заменить выключатель оптопарой. |
BorisY
Добрый день,
у меня на этом же аппарате на кармане B постоянно срабатывает автостоп. Любая кассета, нажимаю плей, играет секунды 3, затем либо стоп, либо реверс в завис от установок. Если был реверс, то так и крутится по 3 секунды на стороне бесконечно. У меня был такой нюанс с ним этом же кармане после года неиспользования. Просто открыл карман, удалил всю пыль оттуда пылесосом. Всё заработало.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2015 16:34
Сейчас снова постоял год другой совсем без дела. Номер с пылесосом уже не прокатывает...Подскажите пож. где посмотреть, почистить? Спасибо. |
litrws
| Автостоп и реверс срабатывает когда расщелкнулись подкассетники, как говорят. Чинится без разборки, только надо снять крышки кассетоприемников, аккуратно придержать валик пластиковый, наматывающий ленту (его нижнюю часть) и нащелкнуть слегка надавливая по оси его верхнюю часть. Вроде так. Дефект будет периодически повторяться но и устранять его легко. |
YRI,LV
| Tech2057 - скажите а светадиоды-индикация режимов совподает с выполняемой командой ? у меня на 71АКАИ почти похожая неисправность разобрался в чЁм дело |
earthsound
Была похожая ситуация с аппаратом, которым долго не пользовались. При нажатии кнопок мог включиться любой произвольный режим.
Проблема решена заменой всех кнопок на плате управления. Но есть один момент: в большинстве магазинов кнопки продаются очень тугие и громкие по сравнению со штатными.
При большом желании можно было разобрать родные кнопки и почистить, но мне слишком хлопотно показалось (одну кнопку отремонтировал, остальные заменил на новые).
При произвольном срабатывании автостопа или реверса - да, расщелкиваются подкассетники, я защелкнул и слегка приплавил фиксатор, как бы шляпку сделал, проблема исчезла. |
