Aiwa NSX999MKII проблема CD
На страницу Пред.  1, 2
Sashunya
Сообщение #21 от 15/09/2005 22:10 цитата
Народ! А подскажите. ПОсле замены головки на KSS212A (до этого стояла KSS210A), центр стал в принципе нормально читать диски, но при поиске трека на CDRах головка зацикливается диск раскручивается до максимальных оборотов и потом все останавливается. Тут привели статейку по ремонту центров, так я решил попробовать у себя. Нашел регуляторы сервосистемы, но в этом центре их только 3: FOCUS, RADIAL BALANCE и RADIAL GAIN (в названиях могу быть не точен). Начал пытаться регулировать и на это у меня ушло уйма времени и результат мягко говоря не совсем нужный. В принципе подрегулировал, пришлось еще подкрутить переменник лазера, вроде работает, но не совсем нормально. Подскажите, как правильно производить регулировки? Какой опыт у вас есть в этой области?
