GenueVS
Тюнер Inter-M PAM-T, проц D1719G-014, FM-IF на LA-1145, AM собран отдельным модулем. Проц указал как в схеме, хотя реально стоит SD4002.
Не ловит ни на FM, ни на АМ. При ручном поиске на индикаторе цифири частоыт меняются, но приема нет, хотя шипение на слух меняется. При автопоиске зависает.
На LA-1145 в режиме FM на 17 ноге (SD sesitivity control) завышено напряжение, вместо 0,2В выдается 2,20В. LA-шку перепаивал на новую - не помогло
В обвязке активные элементы прозванивал, все целое (без выпайки, конечно, поэтому 100% гарантии не даю).
На проце SD4002 на 63 ноге (SD input) напряжение при настройке не меняется - 0.1В.
Подскажите, что еще проверить ? |
LG-savikdvd
| GenueVS, если схема имеется, может дай взглянуть ??? |
GenueVS
LG-savikdvd,
только сегодня отсканировал.
Смотрел на 63-й ноге проца осциллом сигнал, похоже на какой-то мусор - "пила", зубцы разной амплитуды (от 0,1 до 0,2В). Осцилл С1-65А.
ЗЫ: Кварц генерит.
ShemaInterMPAM_T.rar 340.25 КБ Скачано: 854 раз(а)
LG-savikdvd
| Цитата: | | На проце SD4002 на 63 ноге (SD input) напряжение при настройке не меняется - 0.1В |
А с напряжением настройки что ??? На выводе VT тюнера изменяется ??? На 2 выводе проца происходит изменение при перестройки частоты.
Если не работает FM и АМ то неисправная деталь должна быть общай для двух блоков - Uпит,Uнастройки или сам проц. |
GenueVS
На выводе VT АМ тюнера напряжение 12.6В. При ручной настройке не меняется.
На ЕО1 проца при этом 4.97В. Мерил мультиком китайским. Осцил дал на выходные товарищу
В режиме FM на VT есть 12.5-12.6В, на 2 ноге проца (ЕО1) - 4.76В. При ручной настройке также не меняется. |
GenueVS
| Ну подскажите, пожалуйста, это всё-таки проц глючный ? Тюнер ни минуты не работал. Гарантия закончилась давно, долго монтировалась система оповещения на объекте .... |
Mirk
| обычно питание тюнеров 8-9в., естественно подпитка для напряжения настройки тоже - откуда там 12? (схему, каюсь, не смотрел) |
GenueVS
Mirk,
понятно.
Не понятно, почему на front end tuner'е на VT 12,5В (оно же и на VT AM тюнера), а Vcc 4 с половиной вольта. И ДШ найти на него не могу.
Тюнер этот FTA4-460V 317 (FTZ). На схеме не разборчиво, вроде 3928110930. |
LG-savikdvd
GenueVS, Так у тебя на Vcc 4.5в там минимум 8в,а судя по схеме 12в, должно быть.Смотри транзисторы комутации АМ/FM на FM - Q408 . |
GenueVS
LG-savikdvd,
выпаял Q408, за одно и Q407,и Q409, прозвонил - целые, вечером привезут новые, попробую перепаять .... |
GenueVS
LG-savikdvd,
Млин, жутко извиняюсь, я не Vcc замерил, а ASC на F/E, Vcc у него наверное в порядке - 10,5В.
Остается последняя деталь - проц, таки ? |
GenueVS
Заказал проц, придет примерно 5 декабря, пока пусть лежит на полке эта "балалайка" ...
ЗЫ: транзисторы зря перепаивал, ИМХО дело было не в бобине  |
