Samsung MCD-SM60 щелкает при передвижении лазера
T_A_V
T_A_V
Сообщение #1 от 12/02/2006 11:11 цитата
Всем привет!
Прошу помочь с выявлением неисправности в MP-3 плеере Samsung MCD-SM60. Неисправность выглядит следующим образом. При воспроизведении головка перемещается рывком (даже на слух заметно, слыщен щелчек) и заполение буфера происходит рывками, а если буфер опустошается и начинает заполняться то при этих рывках пропадат звук на несколько сек. а потом начинает дальше заполняться. При этом полное передвижение головки (например при включении) происходит ровно а когда дело доходит до воспроизведения начинает дергать. За время наполения буфера дергается (щелкает) 4-5 раз. Похоже при щелчке он терят дорожку и из-за этого пропадает звук с опусташенным буфером.
Плеер я естественно разобрал, никаких механических повреждений ненашел.
