Взаимозаменяемость и ремонт лазерных головок
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
R_sashik
R_sashik
Сообщение #61 От 11/12/2005 18:40 цитата
ALES писал:
R_sashik, по креплению не катит. извращаться будете? улыбка
Не, по креплению как раз один в один, вот тока распиновка не такая ... Если переделать шлейф можно ли заставить работать ?
ALES
ALES
Сообщение #62 От 11/12/2005 22:47 цитата
R_sashik писал:
а ты ставить пробовал? концевик бокового полоза с виду вроде и похож, но по размеру другой. по крайней мере у меня голова попросту не держалась в креплениях. улыбка JVC-909.
R_sashik
R_sashik
Сообщение #63 От 12/12/2005 11:36 цитата
Да ставил, стала как родная, просто с 725 снимается платмаска с пружиной, которая,
прижимается к червяку, заодно на ней толкатель, который на концевик нажимает. Для
этого достаточно один саморез выкрутить. И всё это дело на 720 переставляется. Разьёмы
на головках одинаковые, а вот распиновка ... На лазерный светодиод так точно другая...
Дак вот, нет ли у кого распиновок для этих головок, для сравнения, хочу попытаться
запустить аппарат. Бо 725 не найти нигде, а 720 бу у меня есть три штуки.
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #64 От 12/12/2005 11:37 цитата
ALES писал:
посылать клиента за деталями - дурной тон...
Послать жадного клиента за деталью - самый лучший вариант, поскольку жадность часто соседствует с глупостью. во-первых, клиент будет уверен, что не переплатил за деталь, во-вторых бремя ответственности за качество детали с мастера снимается. Лично я предпочитаю от жадно-глупого клиента под любым предлогом отказаться, всех денег я не собираюсь заработать, а проблем становится явно меньше. Но если у DECTа проблема уже возникла, то советы по моему вполне нормальные.
ALES
ALES
Сообщение #65 От 12/12/2005 21:03 цитата
R_sashik, а ты вообще откуда? в Минске 725 навалом, 15,8уе. не стоит извращаться.
lwowitch писал:
а у меня такие клиенты вылетают за дверь как ошпаренные! смех проще послать, чем потом проблемы разгребать.
мы работаем по законам РБ. а закон гласит - после ремонта даётся гарантия 4 месяца. и она будет дана. улыбка хочет клиент чек на детали - пожалуйста. не устраивает цена - свободен, никто не заставляет. вызвал халтурщика на дом, раздербанили аппарат - +100% к цене. подмигивание всё просто. каждый аппарат проверятся на всех типах дисков, указанных в юзермануале. и никаких проблем! классно!
dect
Сообщение #66 От 13/12/2005 09:39 цитата
всё просто. каждый аппарат проверятся на всех типах дисков, указанных в юзермануале. и никаких проблем! классно![/quote]
браво! да-да! И в течении скольки времени Вы проверяете ремонтный аппарат? Видать не встречались дефекты при которых к примеру через 3-4 часа непрерывной работы теряет фокус или прыгать начинает... и не забудьте перечислить клиенту все типы дисков указанных в юзермануале, а также скоростя для записи музыки на CD-R, (когда приходят с заявлением что - а вот другой аппарат этот диск читает ( как потом доказывать что в другом аппарате стоит оригинал, а Вам поставили Китаезю))
ALES
ALES
Сообщение #67 От 13/12/2005 14:44 цитата
dect писал:
dect, если такой дефект был и клиент его не заявил - его проблемы. улыбка в чём проблемы то? а феном мы проверяем практически каждый проблемный аппарат. проверить же аппарат 5ю дисками... ну 10 минут от силы. смех а потом на прогонку его... последние как правило 3-5 дисков, поставил все и пусть тарахтит до посинения на малой громкости.
dect писал:
а в чём проблемы? пусть несут "другой аппарат" улыбка вот и проверим.
в общем не стоит делать проблемы из ничего.
Sergei_l
Сообщение #68 От 17/12/2005 16:03 цитата
Вот только вчера, подкинул на Sony
вместо kss213e- kss213c. Зря убил время: читать то читает, но прыгает и перескакивает на чуть поцарапаных дисках, CD-R берет с трудом. В центре
соньки узнал, что 213B подходит к этой
модели (нсd-rx55). У коллег взял 213b, включил ее за 5 минут и нет проблем.
Понимаю, что от начинки много значит,
но втыкать че поподя, нельзя,если мы уважаем клиентов своих. А то, это сервис от деревни Простоквашино!
edvards3
edvards3
Сообщение #69 От 17/12/2005 20:20 цитата
kss390 меняется наkss240 с долнительной заменой кабеля .
кстати старый и кавбель тоже прекрасно работает
Ivan_Bohan
Сообщение #70 От 13/02/2006 13:12 цитата
Ребята нужен совет.
Принесли музыкальный центр Samsung MAX-550, привод не читал диски. Как выяснил была загрязнина головка. Промыл салициловым спиртом. Хорошие диски читал, царапанные с трудом - опредлеял наличие диска, количество синглов, но треки не запускал. Почитал, что можно увиличить ток лазера и тем самым избавится то подобной проблемы. Резистор находился в месте не доступном для вращения .. с низу на плате головки. Пришлось полностью снимать головку: вытащил штифт, снял шестерёнку. Снял лаковую пломбу с резистора и немного его провернул. Установил всё в обратной последовательности. Диск вращается, лазер светит и просиходит фокусировка, но диска не видит! Опять снял головку, поставил резистор в исходное положение (вроди бы), эффект тот же! Вот и понеслось ..перегнал резистор в одну сторону диск не вращается лазер светится и фокусируется (ходит в верх вниз). Затем постипенно стал вращать резистор пока не дошёл до момента после кторого диск стал вращятся (всё это длительный процесс, выниманеи вставления головки и вращения по чуть чуть резистора, но старался делать всё аккуратоно), вращаться то диск стал но по преженему привод его не видит!
Уже не знаю что делать. Резистор вращал по всякому!
Ребят подскажите , мог ли я убить лазер вращенеим резистора? Может стоит промыть головку выше описанным способом (там пополоскать в спирте в воде и феном просушить)? Возможно ли, что я нарушил механику и головка устанавливается не в нужном месте (сам понимаю что вроди как глупо, но может в этом проблема)?
Подскажите. Буду вам очень благодарен.
С уважением Иван Бохан.
Добавлено 13/02/2006 14:21
Хочу добавить что после вращения резистора, лазер светится всегда.
gusek
Сообщение #71 От 16/02/2006 16:33 цитата
Ivan_Bohan, светиться он(лазер) и будет,а вот читать диски уже нет,т.к надо было крутить немного в одну и в другую сторону.Лазер сел.
DmA
Сообщение #72 От 17/02/2006 22:30 цитата
Наболевшая проблема с автомобильными DVD JVC ( KD-DV5101 ....6108 ) . Из-за некачественных дисков меняется глубина фокуса и диск царапает линзу ( на которой нет защитного ободка) .Может кто знает название головки или даст ссылку,где можно приобрести головку или линзу для неё (может есть замена)? Похожа на OPTIMA 725B ...
Добавлено 17-02-2006 22:32
P/number QAL0647-003 p/name QAL0647-001
  LH JVC KD-DV6108.jpg  124.47 КБ  Скачано: 9200 раз(а)
gusek
Сообщение #73 От 09/03/2006 17:11 цитата
Подскажите аналог лазерной головки TCM135-3,стоит в МЦ THOMSON CS520,нигде не могу найти оригинал,есть только TCM120-2B.Может кто сталкивался с ремонтом данной головки подскажите,можно ли поставить какую другую(аналогичную) головку вместо этой,т.к данная голова продаётся вместе с механикой и платой, и стоит дорого.Где в Москве можно купить данную головку TCM135-3?
cbmaster
cbmaster
Сообщение #74 От 14/03/2006 18:12 цитата
Господа, кто сталкивался подскажите, возможно ли "голым" осциллогафом измерить величину сигнала на выходе фотодиодной матрицы головки KSS-213С и какова должна быть амплитуда сигнала на исправной матрице???
Кто-нибудь сталкивалса с китайскими KSS-213С? У меня такая проблема: была заменена головка с признаками износа ф/д матрицы. Новая проработата ровно месяц и вернулась с таким же диагнозом. Лазер впорядке - ток нормальный. РФ-усилит.СЕРВО-проц. - СХА2542Q. РФ-напряжение в контрольной точке всего 0,2В вместо 1...1,5В (после замены было в норме) Напряжения питания башки немного завышены 2,6В и 5,2В это как-то может отразиться на долговечность ф/д матрицы?
Freddy
Freddy
Сообщение #75 От 15/03/2006 22:36 цитата
cbmaster, отвечаю, на выходе матрице померять нельзя. Для этого есть точка RF. А по поводу ремонта - подкинь другую башку и все будет ясно.
cbmaster
cbmaster
Сообщение #76 От 16/03/2006 21:11 цитата
Freddy спасибо за поддержку! Я поясню. Эта минисистема китайского производства, я не так давно в ней как раз и менял головку на новую. У старой был точно такой же диагноз. Новая голова(тоже китайская как и родная) проработала пару месяцев и вот, тоже отказывается работать!!! Причём, что родная, что эта ведут себя одинаково. Еслиб это был РФ-усилитель, то было бы ясно сразу, но ведь тогда после установки новой бошки всё сразу заработало! Электролиты в обвязке РФ проверил все, правда обычным цифровым измерителем ёмкости. Могла ли матрица так быстро сдохнуть или так не бывает и причину следует искать в чём-то другом? Поставить новую башку не могу за неимением. А клиента крутиь на ещё одну не реально он и так не доволен тем, что "новая" Здохла!!! упс!
Freddy
Freddy
Сообщение #77 От 20/03/2006 12:21 цитата
cbmaster, Дохнет не матрица, дохнет лазер диод. И при том для китайской головы это вполне нормально. Почитай на форуме энциклопедию ремонта. Там все хорошо расписано.
DmA
Сообщение #78 От 20/03/2006 23:17 цитата
Pick-up от JVC KD-DV6108 .Как я понимаю модель FMU-JD4-1D .
Может кто сталкивался в Интернете ,где купить головку( или линзу),дайте пожалуйста ссылку .
Добавлено 20-03-2006 23:29
этикетка
spektr
Сообщение #79 От 24/03/2006 10:48 цитата
edvards3,
Здравствуйте. Случайно заглянул в тему по заменам KSS.Однажды возникала проблема по замене и
именно KSS-390 фото которой выложено в Форуме, но у той KSS-240 , также KSS-390A..... совсем другие геометри ческие размеры, особенно вниз в сторону платы, или я что то непонял, но у KSS-240 плата с разъёмом и подстроечниками выступает на 1,5-2 сантиметра.А расстояние между родной и платой не более 5-8 мм.
gusek
Сообщение #80 От 24/03/2006 14:49 цитата
Да,у поздних моделей KSS390(240) конфигурация и расположение элементов другие.Сделано ведь в Китае улыбка ,а та KSS390A,фотография которой выложена в данной теме,это фирменная производства SONY.
