Автор | Сообщение |
spektr
gusek, Здравствуйте. Я так понимаю, на сегодня нет адекватной замены для KSS-390A? |
gusek
spektr, можно ставить и китайские KSS-390(240),но сколько они проработают,гарантии никто не даст.Из-за чего в общем-то и была создана данная тема. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Приходил как-то в ремонт привезенный из Польши кажется соньковский центр в котором вместо 390-й стояла обычная 213-я шлейф от которой был воткнут в вырезанный откуда-то кусок печатной платы тщательно залитый со стороны деталей эпоксидкой и уже с этой платы шлейф шел на родную плату. CD работал нормально так что стимула разбираться с этой химией не было. |
NoS
Есть МЦ AIWA NSX-V900. Голова в нем 213b. СДюк в нем сразу тупил, его на гаранти носили еще раза 2, якобы "запылился". Потом пришла мысль заменить в нем голову. Покупал такую-же 213b, но пожадничал и взял ту, что на пару сотен дешевле была по сравнению с СОНИ. В общем - китай. Так вот, ее установили, агрегат запел, но не так, как со старой, которую я разобрал, ради интереса. У "новой" головы линза "упала" к нынешнему моменту(хотя на старой до сих пор норма). Я слышал, что это не хорошо, что там что-то подкладывают под нее. Почему это не хорошо? Сейчас родилась мысль воскресить аппарат. В нем дажа диск не раскручивается, хотя иногда находится положение подстроечного резистора (возле минимума), когда диск крутится, но фокус не ловится. Скорее всего сел лазер (его подстроечнай резистор был неоднократно в крайних положениях, но не долго), хотя красное свечение на линзе есть. Значит ли это, что лазер еще жив? Указан номинальный ток около 80ма. Не многовато?
P.S. Сдесь где-то писали, что оригинальную голову KSS-213B в Москве найти трудно (или даже невозможно). CHIPDIP предлагает сей агрегат по цене 650руб., производитель - SONY. Это на самом деле оригинал? Можно покупать? |
Алик-Чишмы
У нас в Уфе она стоит 395р и навернека китай! Может твоя и оригинал,но не уверен! Допустим замена-аналог (KSS-240A) для моей (KSS-390A) стоит 1980р! Легче новый аппарат купить! А моя бошка(что на фотках) у тебя в городе встречалась? |
gusek
NoS, то,что линза упала ничего страшного нет,может работать и так,а вот,то,что крутили резистор до упора это плохо(мог сесть лазер).Свечение лазера не говорит о его работоспособности.Посмотри шлейф идущий к голове,если хороший меняй голову.Необязательно искать оригинал,можно ставить и китай,тоже работают,только не крути резистор.
Алик-Чишмы, да голова на твоих фотографиях оригинальная и практически неубиваемая(если ничего не крутить на ней).Попробуй получше её промыть,она должна заработать.Такую(оригинальную) голову уже не найдёшь,только китайский аналог в другом конструктивном исполнении,но сколько она проработает никто не даст гарантии.KSS-240A,которые заменяют KSS-390A,тоже недолговечны. |
NoS
Алик-Чишмы писал: | А моя бошка(что на фотках) у тебя в городе встречалась? |
Это не у меня в городе, а в "интернет-магазине". Только я ошибся, CHIPDIP не а CHIPINFO. Нет, твоей там нет. |
Король251
Привет всем есть такая голова как KSS-213D мне б хотелось уто4нить на какими буквами можно её поменять и KSS-213С будет ли в место неё работать ??? |
Santei
Король251
Ну если так то как обяснить 4то М/ц AIWA N-5 на полудохлом лазере 4тото 4итает а на новом нет и новая голова уже мной 2 раза проверена как это понять? |
GzT
Головка от Panasonic, с mp3, а именно YESSZCDM002 (голубой глаз) была успешно заменена на YESSZCDM023 (белый глаз). |
serzh79
Значится, я так понимаю KSS-213 по буквам различий не имеют?
Надо бы 213F заменить - получается можно любой 213
а где почерпнуть информацию? |
григорий
Есть ли в природе замена головки KSS-711A ? Принесли в ремонт CD BOX KENWOO KDC-C719 . Лазер не читает в продаже в Эстонии нет |
МаксS
Здравствуйте. Есть cd player Technics SL-PS670A с дохлой головкой неизвестного названия и производителя. Подскажите, можно ли на этот проигрыватель поставить другую головку, например KSS213. |
avdey
МаксS писал: | Здравствуйте. Есть cd player Technics SL-PS670A с дохлой головкой неизвестного названия и производителя. Подскажите, можно ли на этот проигрыватель поставить другую головку, например KSS213. |
Почему же неизвестная? Там филипсовский механизм стоит, CDM12.1/0
KSS там не катят... |
ALES
Тему почистил.
Господа ремонтники, постите по делу пожалуйста.
Господа владельцы техники, технический форум - это не богадельня и не скобяная лавка. Для Ваших вопросов есть специально отведённый раздел форума http://monitor.espec.ws/section12/ , где Вы можете что-нибудь купить. |
wasik
Ребята,а кто подскажет можно ли в музцентре Samsung MM-ZL7 поставить вместо головки DA23L головку DA23C так как последнюю можно найти в интернет магазине.?Спасибо. |
wasik
Привезли головку DA23C изготовлена в Китае ,сначала проверил расположение контактов шлейфа и механики 1:1,поставил- все отлично работает даже царапаный CD-RW читает.Насколько долговечно - время покажет. Может буква С в конце и значит China ? |
ALES
Кто знает заменяема ли RAE0155 скажем на RAE0157 ? |
IgorAVR
Линза на головке kss240 у муз ценнтра SONY HCD-D190 при включении быстро прыгает вверх вниз, так что раздаётся треск. Лазер после включения светиться примерно 1 секунду. Вопрос: это накрылась голова или же какая нибудь микруха управления головой? Или в чём может быть проблема? |
