Автор | Сообщение |
Sowl
Аппарат не включается с кнопки и с пульта, горит дежурный режим.
Поиском нашел несколько тем, в ни говорится, что если аппарат разбирали (вытаскивали шлейфы) то может сдохнуть процессор. До меня его разбирали.
Подскажите как мне точно убедиться, что процессор умер. |
Freddy
С таким уровнем знаний не в этот аппарат лезть. |
Sowl
Freddy, Спасибо!
Вам ведь позволяет уровень знаний. Подскажите пожалусто. |
VM
Абсолютно точно можно убедиться, что проц дохлый только после его замены. До этого - только предположения с разной степенью вероятности... |
Freddy
Sowl, как сказал VM, проц можно только подкидом другого определить на 100%. Мне то уровень позволяет, но начальной информации не просто мало - ее катострофически мало. ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Sowl
Freddy, VM, спасибо и за это! Буду смотреть дальше!
Всеравно учиться то надо. |
dmiko
Была такая заморочка, нашёл трещину на фронтальной плате в районе кнопки eject. Так-же посмотри трещины на этой-же плате в районе всех саморезов (довольно частое явление) |
