Samsung SC-7400B - Err < при работе кассеты
DmBy
Сообщение #1 От 05/09/2006 15:03 цитата
Помогите плз. В магнитоле Samsung 7400B при попытке воспроизвести кассету выдает ошибку.
Радио работает. Вставляешь кассету он ее начинает якобы играть (работает ЛПМ), но звука нет и через сек. 3 останавливается. На дисплее светится Err и стрелка влево. Включение/выключение ничего не дает. Спасает только нажатие кнопки reset под панелью. Она тогда кассету выкидывает и снова работает радио.
С магнитолой ничего не делали. Я думаю может проблема с флешкой.?? Типа глюк.
Sniper007
Sniper007
Сообщение #2 От 05/09/2006 15:45 цитата
Сперва стоит проверить предварительный усилитель и его обвязку
DmBy
Сообщение #3 От 05/09/2006 16:32 цитата
А может у Вас есть схема к ней? пришлите пожалста на ящик.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 От 06/09/2006 08:34 цитата
А не в этой ли протяжке програмная шестерня стоит? (Могу ошибаться)
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #5 От 06/09/2006 09:00 цитата
Схема Samsung SC-7400
  SC7400.pdf  136.3 КБ  Скачано: 1866 раз(а)
DmBy
Сообщение #6 От 06/09/2006 09:00 цитата
Может и стоит я пока не вникал. Я только крышку открыл посмотреть крутит ли она вообще кассету. По моему соображению программная шестерня может стоять на лифт, а он таботает. Я же писал, даже кассету секунды 3 крутит, а потом... Err <;.
Вчера вообще магнитолу (вместе с машиной, там ведь еще радио осталось улыбка браво! ) свезли в отпуск. Так что и заглянуть в нее получится через некоторое время.
А пока жду мыслей, схем и сервис мануалов. Может в мануале и написано, что это за ошибка такая и как ее лечить. Вот только где его взять. Весь НЕТ уже облазил.
Спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено 06/09/2006 10:05
LG-savikdvd писал:
Пасиба.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #7 От 06/09/2006 09:06 цитата
DmBy, если механика такая (фото) , иногда приходится менять програмку так как чистка не помагает.
Добавлено 06/09/2006 09:08
DmBy, какая эта ссылка смех - это файл в PDF ,просто его качай и усе.
DmBy
Сообщение #8 От 06/09/2006 09:11 цитата
LG-savikdvd, Как тока мафон вернут гляну, такая или нет.
Про ссылку - это глюк. У меня почему-то сначала не показало файл. Тока "Схема..."
