Автор | Сообщение |
Oлег
Подкинули сегодня данный аппарат с с такой вот бедой.
Комбайн, MP-3 DVD
Лоток диски принимает, вертит, но вот при приёме диска - лазер не подаёт ни малейших признаков жизни. Моторчики для раскрутки диска и перемещения лазера-молчат. Что сделал, прочистил лазер, проверил шлейф от лазера к плате (он какойто потрёпаный но обрывов нет). Питания не проверял, центр привезли в конце дня... Дисплей сведения об ошибке не выдаёт, там только постоянно мигает одна надпись WATT или пипа того, не запомнил
Что то нету желания с ним копаться, с утра только по питанию пройдусь и всё.
Может кто подкинет какую идейку, я обычно в такую электронику просто не лезу...
Кстати центр после сервиса, но проработал он после него по словам клиента недели две, до этого был такой же дефект.
А сейчас они протянули и гарантия вышла. |
Oлег
Сегодня вскрыл центр, просмотрел, питания в норме, чип кондёры около кварцев нормальные-трещинок нету, смотреть регенерацию поленился... Общий сброс делал.
Скорее всего расслоение платы, а если и сбой во флеше, то шить нечем. Пропаевать пятаки не стал, заказывать CD/DVD плату которая стоит свыше 100$ тоже не буду, центр из деревенской школы, и они просто не проплатят ремонт.
Отказался от ремонта ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
Profy
Правильно сделал. Лечится только заменой платы. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D498358&cb=5b7de22494)
