wvik
| Автоусилитель SONY XM-754.Симптомы,при включении -на верхней крышке находятся 5 светодиодов,при включении 4 из них коротко загораются и тухнут.Попытка запуска происходит два раза после чего БП уходит в защиту.Потребление на входе порядка 4ёх ампер возможно мой БП нетянет.Проблема в том что раньше усилок был запитан от акума через предохрантель 20 A а сейчас ставлю 30A,горит,выходной каскад проверил в частности мощные транзисторы и диоды и SMD элементы.Может кто имел похожий аппарат в ремонте,подскажите где искать дохлый елемент.С уважением Wvik. |
Sergo47
| Посмотри сам БП: диоды, транзики, и т.д.Если БП Ок,то проверяй покаскадно все субблоки: пред усилок,плату тембра,оконечник с помошью отключения их от питания. |
wvik
| Sergo47 Спасибо за совет,искал в поиске инфу по авто усилкам,так ничего и ненашёл,или плохо искал или темы такой нет.? |
jurij+
На выходе полевики.
И как правило они не горят одни,и вовсе необязательно они будут в КЗ. приходилось менять и резики чиповые, и сборки.
БП пытается запустится , значит проблема в нагрузке, плохо искал.4А, в холостом режиме должно хватать аж с большущим запасом.
Sergo47 В нём проще снять вых тр., чем снимать питание... Причём проблема будет только в одном канале, максимум в двух.Если в мосту на саб использовался.
В затворах вых. тр. проверить резики 100 оМ. тщательно. В пред каскадах в эмитарах 220 Ом.
XM-754хх хх- какие буквы после номера? |
wvik
| XM-754HX полевые в выходном выпаял частично,когда звонил в плате все переходы звонились нормально.Выпаяю все иещё раз проверю может чего упустил.О РЕЗУЛЬТАТАХ сообщу. |
jurij+
wvik
| jurij+ это понятно что старая но делать всё равно надо. |
wvik
jurij
было два дохлых полевика но не на короткое ,по выходу который использовали для бочки.Всем спасибо тема закрыта. |
