СанСанЫCH
sergej777,mi.x не ту схему выложил...она немного не совпадает с 309
vesna_309.zip 98.14 КБ Скачано: 404 раз(а)
sergej777
А и не нужно искать родную! (за исключением тех случаев, когда устройство редкое или ни когда его не ремонтировал и не вникал!)
Нужно просто понять сам принцип, саму суть прохождения сигнала по цепям! Всё, что было 10-ть лет назад и сейчас изготавливают , это тоже самое, только на более современной элементной базе!(поняв как работает эта схема и разобравшись с цепями прохождения сигнала, коррекции,питания, фильтрации,ООС , ПОС , принципом записи на магнитную ленту , вы с лёгкостью будете щёлкать любые современные аппараты!)
Причём хочу заметить, что люди которые занимались цифрой, ох как тупят в аналоге, потому что аналог имеет гораздо больше нюансов и требует больше опыта, чем таже цифра! В которой сигнал или есть или его нет! (за малым исключением редких случаев!) |
m.ix
Master Mixa
sergej777, Правильно разъяснил по поводу принципа работы магнитофона.
Добавлено 18/03/2007 20:59
По повду записи.
Возможно что группа контактов может окислится.
Контактол помогает, можно и нашатыть, но после смыть его надо, |
СанСанЫCH
| m.ix ,все резисторы на "входе" всё в норме....дело было в неконтакте).......а теперь...при нажатии записи что-то типа "шипения" из динамика |
m.ix
Master Mixa
Для воспроизведения и записи используется один и тотже каскад на VT1 и VT5, на VT3 собрад предварительный усилитель.
На VT9,10 собрана схема генератора стирания и тока подмагничивания.
Стирание нужно для стирания записи, а ток подмагничивания, для того что б можно было записать сигнал на плёнку.
Генератор стирания настроен на определённую частоту, которую можно увидить с помощью осцилографа.
Если не будет стирание но будет производится запись- при воспроизведении записанного участка, будет наложение записанной музики на предыдующую запись.
Если не будет записи но будет стирание, то при воспроизведении ты ничего не услышишь кроме шипения при максимальной громкости.
Есть ещё интересная не исправность, это после записи слышен свис, это не правильно отрегулирован фильт-пробка (режекторный фильт) который настраивается на частоту генератора, это колебательный контур L2 C25.
Проверь подстроечные резисторы, частенько в наших они окисляются и пропадает контакт.
Замени два операционника, в каждом их также два-поставь панельки. |
СанСанЫCH
| Просто при подключении магнитофона к усилителю звук пропадает в динамике,а в усилителе не появляется....может это связано с "шипением" при записи?Шипение появляется при вынутой кассете и пр нижатой записи |
m.ix
Master Mixa
ВОзможно, что при записи, звук отключается.
Давно нашу не ремонтировал подобную технику.
Ты кассету вставь на запись и услышишь. |
СанСанЫCH, "...при подключении магнитофона к усилителю звук пропадает в динамике,а в усилителе не появляется....может это связано с "шипением" при записи?..." - ПИШИ еще, очень познавательно, содержательно и поучительно!
Приезжай - я ТЕБЕ подарю пол-сарая такого хлама - "Протонами" возьмешь, а то уже даже сыну надоело их разламывать?  |
KaSer
| KRAB писал: | СанСанЫCH, "...при подключении магнитофона к усилителю звук пропадает в динамике,а в усилителе не появляется....может это связано с "шипением" при записи?..." - ПИШИ еще, очень познавательно, содержательно и поучительно!
Да, KRAB всегда издевается над людьми, поэтому Вы его не слушайте он даже их никогда не чинил, поэтому он так с Вами разговаривает...  |
KaSer, оба - на, тебя "выпустили" - хочешь еще бан - сделаем! Ты только попроси или напиши чего нибудь по ремонту, а мы потом - поговорим!
Главное побольше напиши, вот, например, ты про работу ТРАНСФОРМАТОРа нам еще не рассказывал - как переменный ток течет и не запутывается в обмотке! Я с участниками ВСЕХ ФОРУМОВ жду твоих очередных ПЕРЛОВ! |
БУНЯ
Верный друг сайта
KRAB, у вас с KaSer, "любовь" к друг другу до гроба  |
БУНЯ, не я же первый начинал - хотя такие советы, как ОН дает - любого проймут.
е трогал бы он меня в л/с - я бы и мимо прошел, может быть, а так - я ему пообещал - комментарии ко всем его "мудрым" советам!
Пусть только пишет - но у него энтузизизм иссяк ...
В зеркале - ведь он все "знает", а тут - облом... |
KaSer
KRAB, Ты полный идиот, если ты дурак то это надолго... твое место это психушка  |
m.ix
Master Mixa
RUZIK40
| KaSer, рамсы случаем не попутал? И почему я такой уверенный на 100%, что все твои последние эпитеты имеют прямое отношение к тебе, и только к тебе? |
KaSer
RUZIK40, Я ничем не путаю, у меня 15 лет практики и 12 лет работал мастером по ремонту различной техники, у меня красный диплом. А вот KRAB, и Вано завидуют что у меня диплом, а у них нет, вот дразнят как идиоты...  |
KaSer, "...у меня диплом..." - а у меня их два (их цвет тебе ничего не скажет) - так что? ТЫ "бумажками" будешь меряться - я не собираюсь, например!
Птицу - видно по помету!...
А ТЫ уже ВСЕ темы з@ср@л! |
