Автор | Сообщение |
MI8
Аппарат после грозы. деки, тюнер и уравление CD (выбор,загрузка,выброс) работают.
Проблемма с дисплеем светится весь в пол яркости, при переключении режимов меняет яркость некоторых сегментов. подозрение падает на проц (М38199MF-227FP) выходные ключи управления индикатором.
питание проца в норме, кварцы тоже, схема сброса работает
проблемма усугубляется отсутствием схемы.
замена проца : решено |
Vikont
Да после грозы и не только он летит.Хорошо,если обойдешься только его заменой! ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Упырюга
MI8, Если все остальные функции в норме, найди на морде стабилитрон D636 и поменяй его. |
MI8
nickbell писал: | Если все остальные функции в норме, найди на морде стабилитрон D636 и поменяй его. |
стабилитрон тек по обратке заменил, проблемма осталась.
А вобще не понял смысл в нем пробежал по дорожкам, он завязан на накал, зачем??? (или я перестал понимать схемотехнику...:-)) |
Андрей Горбов
Проблема практически на сто процентов в самом процессоре. А вообще не завидую. После грозы это очень хлопотно. Сам не раз убедился. |
