Led
Не светодиод!
| Принесли в ремонт это чудо китайской мысли.Сгорела в хлам TFA9843J.После замены картина такая.Пультиком включается,индицирует изменение громкости и т.д.,но звука нет ни в одном канале.Питание 25В есть,на входе микры сигнал есть.На входе MODE TFA9843J - ноль.Даташит по этому поводу гласит,что при нуле - режим standbye.Я так понимаю,что идет запрет с AT89C2xxx(дальше заклеено).Нуждаюсь в совете,сам не имею опыта работы с подобным ... |
FATE1
rematik
Флудоголик
Led, А схема тебе может помочь?
MA-970S-0.rar 99.06 КБ Скачано: 2064 раз(а)
Led
Не светодиод!
| Схема есть.Может он без подключенных колонок не работает? |
rematik
Флудоголик
а на входах выходных УМ сигнал есть и изменяется?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2007 22:05
Подай постоянку на МУТЬ, все выхода работают? |
Led
Не светодиод!
| rematik, попробую завтра.Спасибо.Просто кроме него еще есть работа,нет пока особого рвения.К тому же он так дубово сделан,плату не вытащить,мешает короткий кабель с морды(управление),дерьмо то еще. |
Led
Не светодиод!
Благодаря подсказке LG-savikdvd,обнаружил частичный пробой второй TFA(нога MODE на корпус 64 Ом).
Спасибо всем помогавшим! |
