LG LM-k2930X, принцип работы с дисками.
Борменталь
Сообщение #1 От 27/01/2008 14:38 цитата
Здравствуйте !
Подскажите кто-нибудь. Оптика была в пыли и не читала диски. Разобрал, почистил, собрал. До этого, если нажать ежект даже во время воспроизведения, диск останавливался, лазер опускался и лоток выезжал. А теперь
лоток выезжает не крутясь, диск продолжает воспроизводить. Можно заменить диски и нажать ежект. Лоток заедет. Чтобы выехал диск воспроизводимый в данный момент нужно нажать стоп и только потом ежект. Это я с программной шестернёй намутил или это заложеная в аппарат функция.
Раньше музыкальных центров не имел, чинил в основном телеки, автомагнитолы, двд... Поэтому в небольшом замешательстве, так как до моего вмешательства при нажатии эжект любой диск останавливался и лоток выезжал и с ним в том числе.
кибернетик
кибернетик
Сообщение #2 От 27/01/2008 15:32 цитата
В LG так и есть.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 28/01/2008 10:04 цитата
по "умному" называется нон- стоп замена дисков.
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 28/01/2008 15:02 цитата
Борменталь, Делай через "стоп" и будет выезжать с поворотом. А так, всё работает как надо. улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/01/2008 15:04
Борменталь, Делай и дальше через "стоп" и будет выезжать с поворотом. А так, всё работает как надо. улыбка
кибернетик
кибернетик
Сообщение #5 От 28/01/2008 17:26 цитата
может кто-нибудь еще скажет,что так оно и было.
