VikBel
Муз.центр LG LM-KW3960 DVD на чипе ES8381
Интересует напряжение на выходе IC507(MPC1117)
Напряжение обозначенно как COREVCC, на выводах процессора куда оно приходит как VDD.
В моём случае напр. 1,6в.
Мануал на аппарат и даташит процессора не внесли не какой ясности в этом вопросе.
Эксперементально поднимать до 1,8в. Не хочется. Не люблю шуток около больших микросхем. |
Иван Василич
VikBel, 2,15 вольт вообще.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| А на 1117 еще что-то написано (напруга вроде должна быть написана)? 2.15 подать еще успеешь |
Иван Василич
Да извиняюсь 1,8 вольт
А вот и схемка
SPHE8281D.rar 138.21 КБ Скачано: 717 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Лучче бы ты на схему посмотрел до того как... |
Иван Василич
VikBel
После того как iga3 померял напр.на рабочем аппарате.
Поставил 1117-ю 1,8в. Без всяких сопротивлений.
Работает нормально.
Изначально были ,,подвисания" при воспроизведении DVD
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | А на 1117 еще что-то написано | В том то и дело написанно ,,1117 " и всё. Номиналы резисторов схеме не соответствовали. Значит поставили, что под руки попалось и с помощью резисторов сделали нужное напр. |
neo831
| 1117 есть ADJ, т.е. "подстраиваемый". В нем номинал на выходе задается внешними резисторами. |
VikBel
| neo831, Да это я знаю. Но в большенстве производители ставят какие попало 1117-е с резисторами.Вот и угадай что там должно быть на выходе. Пробовал по номиналам резисторов высчитывать. Но можно ли быть уверенным, что 1117-я была именно "подстраиваемая". С её невразумительным обозначением 1117 и всё.И вдобавок не такие резисторы как на схеме. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Василич, а ты в даташит на который ссылку дал сам-то посмотрел? |
