Автор | Сообщение |
pal1983
Добрый день. Ситуация такая: Дисплей горит весь(т.е. все надписи и элементы). Все клавиши не активны в том числе и питание. Соотвесвенно ничего не работает. Центр(по словам) заглючил после включения вовремя сварочных работа на площадке. Померил напряжени на выходе блока питания и посмотрел осцилом нет ли помех, всё в норме! Пока запустил только тюнер и кассетную деку обесточив дисплей. Диск не читает а ранее читал. Помогите прошу!!!! |
Ramzes13
пр-ли в пластике все проверил. |
pal1983
Прошу прощения, к сожелению не понял совета!! |
Ramzes13
pal1983
Прошу прощеня но я не очень понимаю ответ!?
Може из-за того что недавно сменил поле деятельности!
Но обе ответа, мне не очём не говоят! |
Ramzes13
FUSES - предохранитель,стоят на плате БП.Круглые пластиковые. |
Freddy
pal1983, словарик в руки взять не судьба? |
pal1983
Прошу прощение что несообразил сразу! Но дело в том что центр то работает!!! Т.е. дисплей горит но ничего не запускает.а если отключить питание дисплея то всё работает. Но без дисплея сами понимаете это не дело!!!
Нет ли у кого схемы чтоб понять как такое может быть!!!?? |
ajax
Если вы не знаете основы электроники планировать все, что вы не можете. У вас работает радио, магнитофон? Вы проверили выходное напряжение с блока питания? Если это так, то его стоимость. |
